Бренд: Edge-core
Описание коммутатора Edge-Core ECS4620-28F
Edge-Core ECS4620-28F – имеет 28 портов, из них 22 SFP порта 100FX/1000Base-X, 2 комбинированных порта - 1000Base-T/SFP, 2 10G SFP+ порта и опционально 2 10G SFP+ порта, которые можно добавить используя модуль расширения EM4510-10GSFP+.
Стабильный и многофункциональный
Коммутатор обладает широким набором функций и высокой стабильностью программного обеспечения, обеспечивает скоростную L2 коммутацию, гарантированные параметры безопасности и качества QoS, надежность и возможность масштабируемости сети.
Эффективное решение
Edge-Core ECS4620-28F - эффективное решение для использования его в важных точках сети для агрегации оптических каналов с нескольких направлений, либо для подключения производительных серверов на предприятиях, в центрах обработки данных и т.п.
Поддержка функционала 3-го уровня
- Коммутаторы серии ECS4620 поддерживают функции маршрутизации уровня 3 со скоростью среды передачи данных.
Коммутаторы поддерживают статическую маршрутизацию. Поддержка протокола RIP (Routing Information Protocol) обеспечивает легкий способ настройки маршрутизации уровня 3.
Для средних и крупных предприятий будет интересна поддержка коммутатором протоколов Open Shortest Path First (OSPF) и Border Gateway Protocol Version 4 (BGPv4) для обеспечения наилучшей маршрутизации.
- Производитель: Edge-Core Networks
Модель: ECS4620-28F
Страна-производитель: Китай
Страна регистрации бренда: Тайвань
Тип коммутатора: Управляемый
Уровень управления: Layer 3
Форм-фактор: Монтируемый в стойку
Сеть
- Порты доступа: 10G SFP+ Expansion Module Slots, SFP, SFP+ 10 Gigabit Uplink Ports, Комбо-порт (порт RJ45 и порт SFP)
Количество портов 10 Gigabit Ethernet (10/100/1000/10000): 1 шт.
Количество портов SFP: 22 шт.
Количество портов SFP+: 2 шт.
Количество комбо-портов (combo-port): 2 шт.
Общие количество портов доступа (LAN): 28 шт.
Дополнительные порты: Консольный порт
Производительность
- Внутренняя пропускная способность: 95.23 Mpps
Таблица МАС адресов: 16 K
Кадры Jumbo: 10 K
Объём оперативной памяти: 256 MB
Flash-память: 128 MB
Условия эксплуатации
- Рабочая температура: 0 ~ 45ºC
Температура хранения: -40 ~ 70ºC
Влажность: 10% to 90%
Питание
- Источник питания: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Потребляемая мощность: 42 W
Дополнительная информация
- Сертификация: FCC Class A, CE, Safety Compliance: CB, Safety Compliance: UL
Внешние физические характеристики
- Цвет: Черный (Black)
Вес: 3800 г
Размеры (ДxШxВ): 440x315x44 мм
