Точка доступа MikroTik cAP ac (IPQ-4019 716 MHz, 128МB RAM, 2.4 GHz - 2 dBi/5 GHz - 2.5 dBi)
код товара: 288258
Описание модели MikroTik RBcAPGi-5acD2nD
MikroTik cAP AC - двухдиапазонная беспроводная мощная точка доступа с рабочей частотой 2.4/5 GHz. Она имеет возможность для установки на потолке или стене. В приборе есть два порта Gigabit Ethernet (один с выходом PoE).
На частоте 2.4 GHz точка доступа поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n, а на частоте 5 GHz - 802.11 a/n/ас. Скорость Wi-Fi достигает 1.733 Gbps. Обеспечивает всенаправленность сигнала на 360 градусов.
cAP AC оснащена четырехъядерным процессором IPQ-4018 с тактовой частотой 716 MHz и 128 MB оперативной памяти. Усиление антенны на частоте 2.4 GHz составляет 2 dBi, а на частоте 5 GHz - 2.5 dBi при максимальной мощности радиомодуля на обеих частотах 26 dBm.
Несмотря на то, что устройство поддерживает режим ретранслятора, два порта Ethernet позволяют расширить сеть с помощью кабелей, даже если требуется питание PoE, поскольку cAP ac поддерживает 802.3af на входе PoE на первом порту и пассивный выход PoE на втором порту.
cAP AC работает под управлением операционной системы MikroTik RouterOS 4, которая дает возможность развертывать беспроводные сети любой конфигурации. Отличается поддержкой системы управления и контроля точками доступа MikroTik CAPsMAN, причем для работы контроллера не требуются дополнительные компьютер и сервер.
Устройство поставляется в комплекте с двумя корпусами (круглым и квадратным), поэтому можно выбрать дизайн, который вам больше нравится. Это многофункциональное устройство с изящным корпусом, которое может стать ещё более незаметным при нажатии кнопки, отключающей звуки и светодиоды. Её можно также перенастроить на запуск любого скрипта RouterOS.
  • Процессор: IPQ-4019
  • Номинальная частота процессора: 716 MHz
  • Количество ядер процессора: 4
  • Объем оперативной памяти: 128 МB
  • Сетевой интерфейс: (2) 10/100/1000 Ethernet порта
  • Беспроводной стандарт: 2.4 GHz - 802.11b / g / n, 5 GHz - 802.11ac
  • Диапазон рабочих частот: 2.4 / 5 GHz одновременно
  • Усиление антенны: 2.4 GHz - 2 dBi / 5 GHz - 2.5 dBi
  • Количество каналов: 2.4 GHz - 2/5 GHz -2
  • Ширина антенного луча: 360 °
  • Уровень лицензии: 4
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Размер базы данных: 16 МB
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: PoE-in 802.3af / at, PoE-out (Passive, Ethernet port 2), 17-57 V
  • Максимальное энергопотребление: 13 W
  • Диапазон температур: -40 ... + 50C
  • Размеры: квадратная: 145х145х30 мм, круглая: ⌀ 136 мм, высота 30 мм
