Описание модели MikroTik wAP LTE kit
MikroTik wAP LTE kit (RBwAPR-2nD&R11e-LTE) - небольшой всепогодный роутер со встроенным беспроводным модемом, поддерживающим 2G, 3G и 4G (LTE) сети. Модем работает в международных полосах частот LTE FDD 1 (2100 МHz), 2 (1900 МHz), 3 (1800 МHz), 7 (2600 МHz), 8 (900 МHz), 20 (800 МHz) и LTE TDD полосы 38 (2600 МHz), 40 (2300 МHz).
Подключив роутер к сети 2.4 GHz 802.11 b/g/n, пользователь получает доступ к сети LTE со своего телефона или любого другого беспроводного устройства. wAP LTE kit также оснащен одним 10/100 Ethernet-портом LAN для подключения проводных устройств.
LTE карта подключаeтся к двум интегрированным антеннам с u.FL разъемами. Для расширения зоны покрытия их можно отключить и подсоединить собственную внешнюю LTE антенну.
Весьма удобным является наличие нескольких вариантов питания - 9-30V PoE-in через порт Ethernet, разъем постоянного тока и автомобильный разъем, благодаря которому точку доступа можно использовать в автомобиле, автобусе или поезде.
- Процессор: QCA9531 - 650 MHz
Количество ядер процессора: 1
Номинальная частота процессора - 650 МHz
Объем оперативной памяти - 64 МB
Интерфейсы: (1) 10/100 Ethernet порт, LAN порт х1
Беспроводной стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n
Операционная система: RouterOS
Уровень лицензии: 4 (RouterOS L4)
Диапазон рабочих частот: Wi-Fi 2.4 GHz; LTE FDD полосы 1 (2100МHz)/2 (1900МHz)/3 (1800МHz)/7 (2600МHz)/8 (900МHz)/20 (800МHz); LTE TDD полосы 38 (2600МHz)/40 (2300МHz)
Интегрированная LTE антенна: частота 2.4 GHz
Усиление антенны: 2 dBi (для частоты 2.4 GHz)
Количество каналов: 2
Тип хранилища данных: FLASH
Размер хранилища данных: 16 MB
Модем: PXA1802 LTE
Слоты:1 Modem (Mini SIM), 1 MiniPCI-e слот
Категория 2G: Class12
Категория 3G: R7 (21 Mbps загрузка, 5.76 Mbps передача)
Категория LTE: 4 (150 Mbps загрузка, 50 Mbps передача)
Форматы входного напряжения: 10-30V, 3 (DC jack, PoE-IN, Automotive), Passive PoE
Максимальное энергопотребление: 8 W
- Диапазон температур: -40... + 70 C
Размеры: 185x85x30 мм
