Точка доступа (внешняя) MikroTik RBwAPG-5HacD2HnD (4 core IPQ-4018 716 MHz, 128 MB RAM, 2 x Gbit LAN)
код товара: 288333
Описание модели MikroTik RBwAPG-5HacD2HnD
WAP ac - это небольшая защищена от погодных условий беспроводная точка доступа для ваших мобильных устройств, идеально подходит для установки за пределами вашего дома, в саду, на вашем подъезде или где-нибудь еще, где вам нужно беспроводное соединение. Новая версия имеет 2 порта гигабитного Ethernet, улучшенную производительность беспроводной антенны, больше оперативной памяти и мощный четырехъядерный процессор!
Мощный двухцепной двухполосный беспроводной 2,4 / 5 ГГц беспроводной для одновременного покрытия решит большинство проблем с препятствиями в условиях населения. Это обязательно в наши дни! Вы можете использовать канал 2,4 ГГц для старых устройств, а канал 5 ГГц - для всего остального, поскольку эта частота менее загромождена.
WAP ac является атмосферостойкой и может быть закреплена на любой наружной стене. Нижняя часть также может быть закреплена специальным антивандальным винтом, который может открыть только владелец.
В задней части корпуса имеется отверстие, позволяющее проложить кабель Ethernet непосредственно позади устройства и через стену. Таким образом, WAP ac привлекает меньше внимания и вливается в любую среду. Выглядит ненавязчиво и доступна в двух цветах - черном (RBwAPG-5HacD2HnD-BE) и белом (RBwAPG-5HacD2HnD).
  • Диапазон рабочих частот 2412-2484 MHz; 5150-5875 MHz
  • Беспроводной стандарт 802.11b / g / n, 802.11an / ac
  • Процессор IPQ-4018
  • Номинальная частота процессора 716 МHz
  • Количество ядер процессора 4
  • Объем оперативной памяти 128 МB
  • Размер хранилища данных 16 МB
  • Тип хранилища данных FLASH
  • Сетевой интерфейс 2 х 10/100/1000 Ethernet
  • Операционная система RouterOS
  • Уровень лицензии 4
  • Усиление антенны 2.5 dBi
  • Поддержка MIMO 2x2
  • Количество каналов 2
  • Диаграмма направленности антенны 360 °
  • Источник питания 24V 0.8A адаптер; PoE in 802.3af / at
  • Разъем питания 1 (PoE-IN)
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения 11-57 V
  • Максимальное энергопотребление 10 W
  • Диапазон температур -40 ... + 50C
  • Размеры 185 x 85 x 30 мм
