_Ajax StarterKit Cam Plus white комплект охоронної сигналізації Ajax StarterKit Cam Plus white StarterKit Cam
код товару: 770040
19 499.00 грн
19 499,00 грн
Опис моделі Ajax StarterKit Cam Plus
Ajax StarterKit Cam Plus - стартовий комплект бездротової системи безпеки Ajax з фотоверіфікаціі тривог. Комплект сигналізації StarterKit Cam Plus забезпечить багаторівневу безпеку і швидкість реагування на тривогу. У комплект StarterKit Cam Plus входить чотири пристрої: централь Hub 2 Plus, датчик руху з фотокамерою MotionCam, датчик відкриття DoorProtect, брелок управління SpaceControl.
  • Підключається до пульту охоронної компанії;
  • Завжди онлайн завдяки трьом каналам зв'язку;
  • Автоматизує безпеку сценаріями;
  • Надсилає анімовану серію фотографій.
Моментальне інформування про причини тривоги
Зв'язок із зовнішнім світом критична для системи безпеки, вона визначає швидкість реагування на тривогу. Системою StarterKit Cam Plus управляє Hub 2 Plus. Він оснащений Ethernet портом, Wi-Fi модулем і двома слотами для SIM-карт з підтримкою 4G (LTE). Чотири канали з швидким перемиканням в разі втрати зв'язку гарантують моментальну передачу тривог. А фотопідтвердження доставляються на пульт охоронної компанії і користувачам менш ніж за 9 секунд - навіть використовуючи мобільний зв'язок.
Для об'єктів будь-якої складності
Комплект StarterKit Cam Plus - це основа для багаторівневої системи безпеки. До Hub 2 Plus можна підключити 200 пристроїв: охоронних датчиків з фотоверіфікаціі подій, а також сирен, пожежних датчиків і датчиків протікання, реле автоматизації, навіть модулів інтеграції провідних пристроїв.
До StarterKit Cam Plus можна додати 200 користувачів і створити 25 груп охорони. Це дозволить розділити об'єкт на зони і розмежувати доступ до них. А 64 сценарію автоматизації знижують вплив людського фактора на безпеку.
У комплект StarterKit Cam входять чотири пристрої:
Hub 2 Plus
Хаб контролює роботу пристроїв системи безпеки. А ви завжди знаєте, що відбувається в будинку завдяки пуш-повідомленнями, смс і дзвінків.
MotionCam
Датчик руху з перших кроків реагує на стороннього в приміщенні, що охороняється і робить серію фотографій.
DoorProtect
Датчик моментально реагує на відкриття. Це перша лінія оборони вашої системи безпеки, яку можна встановити на будь-який тип дверей.
SpaceControl
Брелок для ключів ставить і знімає будинок з охорони. А одне натискання тривожної кнопки викличе підкріплення в екстреній ситуації.
Характеристика централі
  • Модель: Hub 2 Plus
  • Тип установки: Усередині
  • Канали зв'язку: 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)), 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)), Ethernet, LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 ), Wi-Fi (802.11 b/g/n)
  • Перемикання між 2G, 3G, LTE: Моментально
  • Діапазон частот радіоканалу: 868,0-868,6 МГц
  • Максимальна потужність радіосигналу: до 25 мВт
  • Дальність радіосигналу: До 2000 м (при відсутності перешкод)
  • Радіопротокол Jeweller: +
  • Радіопротокол Wings: +
  • Мобільний додаток: IOS 9.1 і вище Android 4.4 і вище
  • Інтерфейси підключення: RJ45
  • Антісаботаж: Захист від підробки, оповіщення про глушіння
  • Захист тампером: Тампер на відкриття і відрив
  • Живлення: 110 - 250 В змінного струму
  • Енергоспоживання від мережі: 10 Вт
  • Вбудований акумулятор: Li-Ion
  • Ємність вбудованого акумулятора: 3 А*год
  • Робоча вологість: До 75%
  • Строк служби: До 10 років
  • Розміри: 163×163×36 мм
  • Вес: 362 м
  • Гарантія: 24 місяці
Характеристики датчика руху
  • Модель: MotionCam
  • Кількість сенсорів руху: 1
  • Тип сенсора руху: Піроелектричний сенсор
  • Тип установки: Кріплення на стіну
  • Роздільна здатність знімків: До 640 × 480 пікселів
  • Дальність детектування руху: До 12 м
  • Швидкість виявлення руху: Від 0,3 до 2 м/с
  • Регулювання чутливості: Настроюється, 3 рівні
  • Горизонтальний угол детектування руху: 88,5°
  • Вертикальний кут визначення руху: 80°
  • Імунітет від домашніх тварин: Вес - до 20 кг / Зріст - до 50 см
  • Висота інсталяції: 2,4 м
  • Захист від злому Тампере: Є
  • Дальність передачі бездротового сигналу: До 1700 м на відкритому просторі
  • Частота передачі: 868,0-868,6 МГц
  • Потужність радіопередавача датчиків: До 20 мВт
  • Модуляція радіосигналу датчика: GFSK
  • Радіопротокол Jeweller: Блочне шифрування, засноване на алгоритмі AES, Двосторонній зв'язок між пристроями, Період опитування датчика - 12-300 секунд
  • Радіопротокол Wings: Так, передача серій фотографій
  • Віддалена настройка: Є
  • Антісаботаж: Захист від підробки, Оповіщення про глушіння
  • Температурний сенсор: Є
  • Спосіб підключення: Бездротовий
  • Термін роботи датчика від одного елемента живлення: До 4 років
  • Робоча напруга: 3 В
  • Діапазон робочих температур: -10°С ~ +40°С
  • Строк служби: 10 років
  • Клас захисту: IP50
  • Розміри: 135×70×60 мм
  • Вес: 167 г
  • Гарантія: 24 міс
Характеристика датчика відкриття
  • Модель: DoorProtect
  • Тип сенсора: Геркон
  • Кількість сенсорів: 1
  • Кількість магнітів: 2
  • Поріг спрацьовування: Малий магніт – 1 см, Великий магніт – 2 см
  • Cумісність: Hub, Hub Plus, Hub 2 Hub 2 Plus, Rex, ocBridge Plus, uartBridge
  • Дальність передачі бездротового сигналу: До 1200 м (при відсутності перешкод)
  • Потужність радіопередавача датчиків: 20 мВт
  • Захист тампером: Є
  • Тип елемента живлення: 1 батарея CR123A
  • Термін роботи датчика від одного елемента живлення: До 7 років
  • Розміри: Ø20 х 90 мм
  • Вес: 29 г
  • Гарантія: 24 міс
Характеристика брелока
  • Модель: SpaceControl
  • Сумісність з хабами: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX
  • Кількість кнопок: 4
  • Захист від помилкових спрацьовувань: Є
  • Програмне відключення тривожної кнопки: Є
  • Наявність тривожної кнопки: Є
  • Дальність передачі бездротового сигналу: До 1300 м (при відсутності перешкод)
  • Діапазон частот радіоканалу: 868,0−868,6 МГц
  • Максимальна потужність радіосигналу: 20 мВт
  • Тип елемента живлення: Батарея CR2032: До 5 років
  • Діапазон робочих температур: -25°C ~ +50°C
  • Робоча вологість: Не більше 95%
  • Розміри: 65 х 37 х 10 мм
  • Вага: 13 г
  • Гарантія: 24 міс
