Aqara RLS-K01D Розумна LED стрічка Aqara T1
код товару: 610093
Хаб
Протокол зв'язку
Бренд: Aqara
Опис LED стрічки Aqara T1
LED стрічка Aqara T1 — це світлодіодна стрічка, яка не тільки забезпечує високоякісне освітлення з яскравим білим, але також може відображати декілька кольорів одночасно та використовуватися в системах домашньої автоматизації з іншими пристроями Aqara або сторонніх розробників.
  • Сумісність і підтримка Matter: T1 сумісний з різними основними екосистемами, надаючи користувачам більше можливостей для персоналізації та автоматизації своїх розумних домівок. Вибираючи свої улюблені продукти, користувачам розумного будинку не потрібно турбуватися про різні протоколи чи різні платформи. T1 може підтримувати Matter через хаб, що вирішить більшість проблем сумісності.
  • 16 мільйонів кольорів і регульований білий колір: майже необмежена кількість кольорів. Ви можете насолоджуватися яскравішим білим світлом із діапазоном температур від прохолодної до гарячої або загубитися у світі яскравих відтінків. Ви можете вибрати свій улюблений яскравий колір або створити сцену, що змінює колір, щоб досягти ідеального настрою.
  • RGBic з ефектами градієнта: кожен із 10 сегментів смуги можна конфігурувати окремо: він підтримує різні кольори, затемнення, ефекти або навіть використання однієї смуги для різних частин кімнати.
  • Автоматизація: додаток Aqara Home надає різноманітні можливості налаштувань та автоматизацій. Ви можете вибрати між фіксованою комбінацією кольорів або самостійно створити вибраний колір
  • Регульована довжина та легке встановлення: він підходить для проектів DIY (Do It Yourself — «зроби це сам»), оскільки його можна розділяти (на сегменти по 20 см), розширювати до 10 метрів і повторно приєднувати. Крім того, він має рейтинг IP44, що означає, що він захищений від пилу та може використовуватися на вулиці.
  • Zigbee 3.0: порівняно з Wi-Fi-конкурентами, T1 не перевантажує вашу розумну домашню мережу: навпаки, він діє як повторювач і робить вашу мережу Zigbee більш надійною. Крім того, він має набагато нижче енергоспоживання в режимі очікування.
Автоматизація:
1. Назва: Індикатор стану системи оповіщення та автоматизації
  • IF THEN: IF Камера G3 виявляє невідоме обличчя, коли вас немає вдома
  • THEN: світлодіодна стрічка T1 починає блимати червоним, а система оповіщення запускає сирену та сповіщає вас віддалено
  • Опис: Світлодіодна стрічка T1 може вказувати, що система оповіщення включена постійним червоним світлом, яскраво блимати в разі надзвичайної ситуації, наприклад, коли ви виявили невідоме обличчя, коли вас немає вдома.
  • Пристрої: LED стріка T1 + Камера Hub G3 + Розумна розетка
2. Назва: Використання динамічних сцен Aqara Home
  • IF THEN: IF Схід сонця
  • THEN: Запустіть сцену, яка повільно регулюватиме температуру стрічки від теплої до холодної
  • Опис: Якщо ви не бажаєте використовувати адаптивне освітлення HomeKit, ви можете легко налаштувати освітлення за допомогою динамічних сцен Aqara Home.
  • Пристрої: LED стрічка T1 + Hub
3. Назва: Встановіть динамічну сцену привітання на сходах!
  • IF THEN: IF біля сходів виявлено присутність
  • THEN: Увімкніть сегменти стрічки по черзі
  • Опис: Завдяки світлодіодній технології Strip T1 можна розділити на сегменти та вмикати їх один за одним, що дає змогу реалізувати сцени розумного освітлення сходів. Наприклад, світлова стрічка почне висвітлювати кожну сходинку по черзі.
  • Пристрої: LED стрічка T1 + Hub + Датчик присутності FP2
  • Версія: EU
  • Артикул: RLS-K01D
  • Номінальна потужність: 5 Вт/м (30 шт. × 5050 / 0,2 Вт / RGB, 60 шт. ×
  • 2835 0,2 Вт)
  • Колірна температура: RGB + 2700 K + 6500 K
  • Вхідна потужність (джерело живлення): 100-240 В ~ 50/60 Гц 1,2 A макс.
  • Вихідна потужність (джерело живлення): 24 В постійного струму 1,5 А
  • Вхідна потужність (світлодіодна стрічка): 24 В постійного струму ≤0,25 А/м
  • Бездротовий протокол: Zigbee
  • Розмір стрічки: 2000 × 12 × 2,8 мм (світлодіодна стрічка)
  • Робоча температура: -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
  • Робоча вологість: 0 ~ 95 % RH, без конденсації
  • Робоча частота Zigbee: 2405-2475 МГц
  • Максимальна вихідна потужність Zigbee: ≤ 13 дБм
  • Комплект: Світлова стрічка (2 м) × 1, адаптер живлення × 1, контролер × 1, посібник користувача × 1
  • Регіон в додатку Aqara: Україна, Інші, Сполучені Штати Америки, Австралія, Материковий Китай
