Бездротовий дводіапазонний маршрутизатор Wi-Fi Totolink A702R
код товару: 289783
Бренд: Totolink
Опис маршрутизатора Totolink A702R V4
Totolink A702R – бездротовий дводіапазонний маршрутизатор, який відповідає сучасному стандарту 802.11ac і може забезпечити швидкість Wi-Fi до 1167 Mbps. Він обладнаний чотирма зовнішніми антенами з коефіцієнтом підсилення 5 dbi та підтримкою технології MIMO.
Маршрутизатор виготовлений у стильному корпусі білого кольору з одним WAN портом і 4-ма LAN портами, котрі працюють на швидкості 100 Mbps.
Маршрутизатор має підтримку DHCP, Static IP, PPPoE(dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access), має вбудований функціонал для роботи з IP-телебаченням, підтримку TR-069 та технологію WPS. Totolink A702R - це ідеальний вибір для домашнього та офісного використання.
  • Відповідає стандартам 802.11 ac/a/b/g/n
  • 300 Mbps на частоті 2,4 GH 867 Mbps на частоті 5 GHz
  • Чотири антени з коефіцієнтом підсилення 5 dbi
  • Підтримка технології MIMO
  • Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE (dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access)
  • 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 і WPA/WPA2 (TKIP + AES)
  • Підтримка технології WPS
  • QoS: Контроль смуги пропускання на основі IP/MAC
  • Фільтрація за IP, MAC, URL, підтримка перенаправлення портів
  • Multi-SSID дозволяє користувачам створювати кілька мереж Wi-Fi
  • Підтримка IPTV
  • Просте налаштування за допомогою смартфону
Відеоогляд бездротового маршрутизатора TOTOLINK A702R:
  • Порти: 5  х 100Mbps адаптивні WAN/LAN порти
  • Живлення: 9VDC/0.8A
  • Кнопки: 1 х RST, 1 х Security Lock
  • LED індикатори: 1 х Живлення 1 х  Security Lock, 1 х 5G, 1 х 2.4G, 5 х WAN/LAN
  • Антена: 2 х 2.4GHz зовнішні антени (5dBi), 2 х 5GHz зовнішні антени(5dBi)
  • Розміри (L x W x H): 174 X 128 X 26 мм
Мережа
  • Стандарти: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g , IEEE 802.11n
  • Діапазон: 2.4GHz/5GHz
  • Швидкість: 2.4GHz : Up to 300Mbps, 5GHz : Up to 867Mbps
  • EIRP: 2.4GHz < 20dBm, 5GHz < 20dBm
  • Шифрування: WPA/WPA2 Mixed
Можливості
  • Режим роботи: Router Mode, Repeater Mode, AP Mode, WISP Mode
  • WAN налаштування: Static IP, DHCP, PPPoE/Russia PPPoE, PPTP/Russia PPTP, L2TP/Russia L2TP
  • Мережа: WAN налаштування, LAN налаштування, IPTV налаштування, DHCP&ARP таблиці, IPv6, DDNS
  • Батьківський контроль: Контроль за часом та MAC, URL контроль
  • QoS: Up/Down контроль швидкості для WAN, Bandwidth control based on IP
  • Firewall: Фільтрація MAC, IP/Port фільтрація, URL фільтрація
  • NAT: Virtual Server (Перенаправлення портів), DMZ, VPN passthrough
  • WiFi Safety Lock: Основний WiFi Lock, Гостьовий WiFi Lock
  • Система: Оновлення програмного забезпечення, Time Zone налаштування, TR-069 Config, Reboot налаштування, System Log
Вміст упаковки
  • A702R бездротовий маршрутизатор
  • Адаптер живлення
  • Патч-корд
  • Інструкція налаштування
Умови експлуатації
  • Робоча температура: 0℃~40 ℃;
  • Температура зберігання: -40℃~70 ℃;
  • Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%;
  • Вологість при зберіганні: 5%~90%.
