Бездротовий маршрутизатор Wi-Fi Totolink N300RT
код товару: 289074
Бренд: Totolink
Опис маршрутизатора Totolink N300RT
Маршрутизатор TOTOLINK N300RT для домашньої або офісної бездротової мережі. Виготовлений у стильному пластмасовому корпусі білого кольору з одним WAN портом для підключення до мережі провайдера і 4-ма LAN портами для об'єднання пристроїв локальної мережі. Кришка роутера багатофункціональна і дозволяє збільшувати охолодження пристрою.
Для охолодження також є перфорація з боків і на "дні" пристрою. N300RT можна прикріпити до стіни, для цього на нижній частині розташовані хрестоподібні кріплення, а в комплект поставки включений стікер-розмітка отворів на стіні.
Бездротовий Wi-Fi роутер N300RT володіє двома антен з високим коефіцієнтом посилення 5дБ кожна. Пристрій працює в стандартах b/g/n, забезпечуючи швидкості до 300 Мбіт/сек. Відмінне рішення для багатокімнатних квартир з бетонними стінами або приватних будинків.
Для офісних завдань передбачений розширений набір функцій і налаштувань. Totolink N300RT - відмінне рішення для створення бездротової Wi-Fi мережі як вдома, так і на роботі.
  • Порти: 4 * 10/100Mbps LAN Ports, 1 * 10/100Mbps WAN Port
  • Живлення: 9VDC/0.5A
  • Антена: 2 * 5dBi
  • Кнопки: 1 * RST/WPS, 1 * Power On/Off кнопка
  • LED: 1 * Power, 1 * CPU, 1 * Wireless, 1 * WAN, 4 * LAN
  • Розміри (L x W x H): 147.5 x 76 x 25 mm (без урахування антени)
Мережа
  • Стандарти: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
  • Діапазон: 2.4~2.4835GHz
  • Швидкість передачі даних: 802. 11n: до 300 Мбіт/с, 802.11g: до 54 Мбіт/с (динамічна), 802.11b: до 11 Мбіт/с (динамічна)
  • EIRP: < 20 дБм
  • Бездротова безпека: 64/128-бітний WEP, WPA/WPA2 і WPA-Mixed
Можливості
  • Режим роботи: Режим маршрутизатора, Режим ретранслятора, Режим AP, Режим WISP
  • Мережа: Статичні налаштування DHCP, IPTV
  • Тип WAN: Статичний IP, DHCP, PPPoE/Росія PPPoE, PPTP/Росія PPTP, L2TP/Росія L2TP
  • Бездротові функції: Кілька SSID, контроль доступу, WDS, WPS
  • Розклад: Розклад перезавантаження, Розклад бездротового зв'язку
  • QoS: Налаштування QoS, контроль обмежень підключення
  • Брандмауер: Фільтрація MAC, IP-фільтрація, фільтрація портів, фільтрація URL-адрес, Віртуальний сервер (переадресація портів), DMZ
  • Система: Оновити прошивку, зберегти/перезавантажити налаштування, налаштування часового поясу, DDNS, Відмова в обслуговуванні, налаштування TR-069, налаштування пароля, системний журнал тощо
Вміст упаковки
  • N300RT бездротовий маршрутизатор * 1шт
  • Адаптер живлення * 1шт
  • Патч-корд * 1шт
  • Інструкція налаштування * 1шт
Довкілля
  • Робоча температура: 0℃~40 ℃
  • Температура зберігання: -40℃~70 ℃
  • Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%
  • Вологість при зберіганні: 5%~90%
