Датчик витокк води Aqara P2 (DW-S02D)
код товару: 610164
Хаб
Протокол зв'язку
Тип датчика
Бренд: Aqara
Опис датчика відкриття Aqara P2 (DW-S02D)
Датчик відкриття двері/вікна P2 не лише включає всі передові функції автоматизації та безпеки, відомі в Aqara, але й надає користувачам можливість підключатися безпосередньо до сторонніх Thread хабів, таких як розумні колонки, та використовувати всі переваги стандарту розумного дому Matter.
Підтримка Matter
В епоху Matter користувачі більше не повинні турбуватися про різні екологічні платформи та технічні протоколи, необхідно лише додаток Matter та сумісний хаб Thread. Це означає, що з'єднання між екосистемами та платформами стає простішим та легшим.
Моніторинг стану відкриття/закриття
Будьте в курсі та безпеці за допомогою миттєвих сповіщень на смартфоні кожного разу, коли датчик виявляє активність. Ви ніколи не пропустите потенційну загрозу безпеці та зможете тримати все під контролем, будь ви вдома чи далеко.
Локальна автоматизація
Ви можете датчик відкриття двері/вікна P2  у свою екосистему розумного дому для реалізації передової автоматизації, такої як регулювання налаштувань термостата або активація камер при відкритті дверей або вікна. Більш того, автоматизації виконуються локально без хмарних сервісів, що захищає конфіденційність користувачів та продовжує працювати навіть за відсутності інтернет-з'єднання.
Максимізація ефективності за допомогою голосових помічників
Датчик відкриття двері/вікна P2 підтримує Apple Siri та Alexa. За допомогою цих голосових помічників ви можете отримувати сповіщення про події, такі як вхід через двері, або дізнаватися, чи відчинені двері, допомагаючи вам бути в курсі всіх справ вдома. Це дозволяє виконувати щоденні завдання зручно, дозволяючи вам максимально використовувати свій час.
Легка установка
Компактний дизайн робить P2 легким для інтеграції в різні домашні середовища, і користувачі можуть розміщувати його в різних місцях. Завдяки потужній батареї CR123A користувачам не доведеться турбуватися про часту заміну батареї або обслуговування.
Додаткові функції в додатку Aqara Home
Налаштовувані параметри через додаток Aqara Home будуть розширені з хаб M3 найближчим часом. Користувачі зможуть точно налаштовувати чутливість датчика в межах від 1 до 3 см та регулювати час сну відповідно до конкретних сценаріїв, а також використовувати програмовану кнопку для активації різних автоматизацій розумного дому. Крім того, функція  сигналізації миттєво надсилатиме сповіщення на ваш смартфон, якщо датчик буде розібрано
Застереження:
Для використання датчик відкриття двері/вікна P2 з певною екосистемою потрібен сумісний маршрутизатор Thread Border і/або контролер Matter. Для підтримки пристроїв Matter over Thread в додатку Aqara Home потрібен Hub M3. Очікується, що Aqara M3.
Поширені запитання (FAQ) датчик відкриття двері/вікна P2
1. Як встановити  датчик відкриття двері/вікна P2? Чи можна поміняти місцями основний блок і додатковий блок?
Вирівняйте лінії маркування на основному і додатковому блоці, як показано в керівництві користувача, встановивши один блок на фіксованій стороні дверей або вікна, а інший на відкривній і закривній стороні (рекомендується встановлювати основний блок на фіксованій стороні). Відстань між основним і додатковим блоком повинна бути менше 22 мм. Блоки можна поміняти місцями, але переконайтеся, що лінії маркування основного і додаткового блоків вирівняні.
2. Як встановити  датчик відкриття двері/вікна P2, якщо двері і рама знаходяться на різних рівнях?
Поверніть додатковий блок на 90 градусів. Бажано, щоб основний блок був встановлений на стаціонарній дверній рамі, а додатковий блок на самих дверях для кращого захисту датчика. Відстань між основним і додатковим блоком повинна бути менше 22 мм. Однак переконайтеся, що вони не встановлені занадто близько один до одного, щоб уникнути контакту і пошкоджень від зіткнень.
3. Що може стати причиною невдачі підключення  датчика відкриття двері/вікна P2?
  • Помилка - дотримуйтесь процедури додавання пристрою для повторного додавання пристрою.
  • Версія додатка Home занадто стара, будь ласка, оновіть додаток і потім підключіть пристрій.
  • Версія хабу застаріла, будь ласка, оновіть хаб до останньої версії і потім підключіть.
4. Чому датчик відкриття двері/вікна P2 часто відключається?
  • Пристрій розташований занадто далеко від хаба. Перевірте відстань між датчиком і хабом та спробуйте встановити пристрій ближче до хаба.
  • Батареї можуть бути розрядженими. Будь ласка, замініть їх.
  • Основний блок датчика встановлений на металевій поверхні, що може спричиняти інтерференцію сигналу.
5. Які функції виконує  датчик відкриття двері/вікна P2?
Датчик відкриття двері/вікна P2 можна встановити на двері або вікна для моніторингу їхнього стану в реальному часі. Він може зв'язуватися та керувати іншими розумними пристроями на основі стану дверей або вікна. Датчик відкриття двері/вікна P2 інтегрований у екосистему Matter, що дозволяє забезпечити сумісність з багатьма платформами та екосистемами.
6. Чому  датчик відкриття двері/вікна P2 іноді працює, а іноді ні?
Відстань між основним і додатковим блоком може бути занадто великою. Переконайтеся, що відстань між ними не перевищує 22 мм.
Датчик може бути занадто далеко від хаба. Після перевірки правильної відстані між основним і додатковим блоком натисніть кнопку скидання датчика. Якщо маршрутизатор подає звуковий сигнал, датчик може ефективно спілкуватися на своїй поточній позиції. Якщо ні, будь ласка, перемістіть датчик ближче до хаба.
7. Як скинути налаштування датчика відкриття двері/вікна P2?
Швидко натисніть кнопку 10 разів поспіль. Індикатор пристрою почне блимати, сигналізуючи про те, що пристрій повернуто до заводських налаштувань.
8. З якими платформами сумісний датчик дверей і вікон Aqara P2?
Датчик наразі сумісний з платформами Apple Home, Google, Alexa та Samsung.
  • Версія: EU
  • Батарея: CR123A
  • Модель: DW-S02D
  • Бездротові протоколи: Thread, BLE 5.0
  • Частота роботи Bluetooth: 2402-2480 МГц
  • Максимальна вихідна потужність Bluetooth: ≤ 13 дБм
  • Частота роботи Thread: 2405-2480 МГц
  • Максимальна вихідна потужність Thread: ≤ 13 дБм
  • Регіон в додатку Aqara: Україна, Інші, Сполучені Штати Америки, Австралія
  • Пристрій підтримує лише протокол Thread, тому його можна підключити лише до хабу Aqara з цим протоколом (M3, G5, G410, M100).
Розміри
  • Основний блок датчика: 77 × 22 × 22 мм
  • Додатковий блок датчика: 36 × 11,5 × 7,3 мм
  • Робоча температура: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
  • Робоча вологість: 0 ~ 95% RH, без конденсації
  • Основний блок датчика × 1
  • Круглий магніт × 1
  • Плоский магніт × 2
  • Наклейка × 4
  • Керівництво користувача × 1
