IP Камера UNV EasyProject (IPC324LB-ADF40K-K 4MP 4mm IR30m SD 3Axis)
код товару: 700645
Опис камери UNV EasyProject IPC324LB-ADF40K-K
UNV EasyProject IPC324LB-ADF40K-K — це компактна купольна IP-камера з роздільною здатністю 4 МП, призначена для стабільного відеоспостереження як у денний, так і в нічний час. Оснащена високоякісним сенсором 1/3" CMOS, камера забезпечує чітке зображення з точною передачею кольорів навіть при низькому рівні освітлення до 0.01 лк. Завдяки інфрачервоному підсвічуванню дальністю до 30 метрів, модель гарантує надійний моніторинг у повній темряві.
Система стиснення Ultra 265/H.265 дозволяє значно знизити навантаження на мережу та заощадити місце для зберігання відео без втрати якості. Камера підтримує локальний запис на microSD-карту обсягом до 512 ГБ, що забезпечує резервне збереження відео навіть у разі збоїв у мережі.
Корпус із класом захисту IP67 гарантує високу стійкість до пилу, дощу та перепадів температур. Завдяки живленню через PoE установка камери стає максимально простою. UNV IPC324LB-ADF40K-K — це надійне рішення для офісів, приватних будинків, магазинів, складів та інших об’єктів, де потрібен стабільний і якісний відеоконтроль.
  • Максимальна роздільність: 4 МП
  • Сенсор: 1/3.0" CMOS
  • Колір: 0.01 лк (F2.0, AGC ON)
  • 0 лк із увімкненим ІЧ-підсвічуванням
  • Запис на край: MicroSD до 512 ГБ
  • Мережевий інтерфейс: 1 × RJ45 (10M/100M Base-TX Ethernet)
  • Клас захисту: IP67
Об’єктив
  • Фокусна відстань: 4,0 мм
  • Діафрагма: F2.0
Підсвічування
  • Тип підсвічування: ІЧ (інфрачервоне)
  • Дальність підсвічування: до 30 м
Загальні параметри
  • Живлення: DC 12V (±25%) або PoE (IEEE 802.3af)
  • Споживана потужність: макс. 3.5 Вт
  • Інтерфейс живлення: Ø5.5 мм коаксіальний роз’єм
  • Матеріал корпусу: метал + пластик
  • Габарити: Ø109 × 83 мм (Ø × В)
  • Вага: 0.34 кг
  • Робоче середовище: -30°C ~ +60°C, вологість ≤95% RH (без конденсації)
  • Середовище зберігання: -40°C ~ +70°C, вологість ≤95% RH
