IP Камера UNV EasyProject (IPC3614LB-AF28K-DL2 4MP 2.8mm IR30m Mic SD 3Axis)
код товару: 702242
4 195.20 грн
4 195,20 грн
Опис камери UNV EasyProject IPC3614LB-AF28K-DL2
UNV EasyProject IPC3614LB-AF28K-DL2 - це компактна та надійна 4-мегапіксельна купольна IP-камера, створена для ефективного базового відеоспостереження. Завдяки сенсору 1/3" CMOS та світлосильній діафрагмі F1.6 камера забезпечує якісне, деталізоване зображення як удень, так і за умов слабкого освітлення. Мінімальна освітленість 0.001 Lux дозволяє фіксувати кольорове відео навіть при дуже низькому рівні світла.
Особливістю моделі є подвійне підсвічування - інфрачервоне та біле світло. Такий режим забезпечує чітку картинку в темряві та дає змогу переключатися між непомітним IR-режимом і режимом кольорового нічного зображення завдяки білому світлу. Дальність ІЧ-підсвітки 30 метрів робить камеру придатною для встановлення на подвір’ях приватних будинків, у невеликих дворах, офісах або складських приміщеннях.
Герметичний корпус з матеріалів графен + пластик відрізняється високою міцністю та легкістю, а ступінь захисту IP67 забезпечує безперебійну роботу під дощем, снігом та у пилових умовах. Камера зберігає стабільну роботу в температурному діапазоні від –30 до +60 °C, що дозволяє використовувати її в різних кліматичних умовах. Невелика вага (0.26 кг) та компактні розміри значно спрощують монтаж.
Підтримка живлення PoE (IEEE 802.3af) знижує витрати на інсталяцію та дозволяє подавати живлення і дані через один кабель. Камера підтримує два потоки відео, що оптимізує використання пропускної здатності мережі. Низьке енергоспоживання (до 3.9 Вт) робить модель економічною, а захист від перенапруг 4 kV підвищує її надійність у нестабільних електромережах. Це чудове рішення для доступних, але водночас якісних систем безпеки.
  • Сенсор: 1/3.0" CMOS
  • Мінімальна освітленість: Колір: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux з увімкненим підсвічуванням
  • Відеокодеки: Ultra 265, H.265, H.264
  • Ступінь захисту: IP67
Об’єктив
  • Фокусна відстань: 2.8 мм
  • Тип діафрагми: Фіксована
  • Діафрагма: F1.6
Підсвітка
  • Тип: Подвійне підсвічування (IR + біле світло)
  • Дальність ІЧ-підсвітки: 30 м
  • 1440P (2560×1440) - до 25 fps
  • 1080P (1920×1080) - до 30 fps
  • 720P (1280×720) - до 30 fps
Частота кадрів - Другий потік
  • 720×576 - до 30 fps
  • 640×360 - до 30 fps
  • 2CIF (704×288) - до 30 fps
  • CIF (352×288) - до 30 fps
Загальні характеристики
  • Споживання: До 3.9 Вт
  • Роз’єм живлення: Ø5.5 мм коаксіальний
  • Габарити: Ø117.8 мм × 100.3 мм
  • Вага: 0.26 кг
  • Матеріал: Графен + пластик
  • Робоча температура: -30…+60 °C
  • Вологість: ≤95% (без конденсації)
  • Захист від перенапруг: 4 kV
