IP Камера UNV EasyProject (IPC3618LB-ADF28K-DL 8MP 2.8mm IR30m Mic SD 3Axis)
код товару: 702317
6 293.00 грн
6 293,00 грн
Опис камери UNV EasyProject IPC3618LB-ADF28K-DL
UNV EasyProject IPC3618LB-ADF28K-DL - це сучасна 8-мегапіксельна мережева камера, створена для отримання максимально деталізованого зображення. Завдяки 1/2.7" CMOS-сенсору та світлосильній діафрагмі F1.6 камера забезпечує високу якість картинки як вдень, так і при складних умовах освітлення. Мінімальна освітленість 0.005 Люкс дозволяє отримувати чітке зображення навіть при слабкому світлі, а функція Dual Light адаптивно перемикає біле та інфрачервоне підсвічування для ідеальної нічної зйомки.
Фіксований об’єктив 2.8 мм забезпечує широкий кут огляду, що робить камеру оптимальною для відеоспостереження в офісах, приватних будинках, торгових приміщеннях та на відкритих територіях. Підтримка Ultra 265/H.265 суттєво зменшує навантаження на мережу та економить дисковий простір без втрати якості.
Модель може записувати відео на microSD-карту до 512 ГБ, що дозволяє використовувати її автономно або як резервне сховище. Завдяки класу захисту IP67 камера витримує дощ, пил та складні погодні умови.
Легка та компактна конструкція, металево-пластиковий корпус і низьке енергоспоживання (до 5.3 Вт) роблять цю модель універсальним рішенням для різних сценаріїв встановлення. Підтримка PoE забезпечує простоту монтажу, передаючи живлення й дані одним кабелем.
UNV IPC3618LB-ADF28K-DL - це високоякісна 8 МП камера з адаптивним Dual Light-підсвічуванням, що гарантує чітке та деталізоване відео 24/7 для будь-яких умов.
Основні параметри
  • Сенсор: 1/2.7" CMOS
  • Колір: 0.005 Люкс (F1.6, AGC ON)
  • 0 Люкс з підсвічуванням
  • Відео-компресія: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Захист: IP67
Об’єктив
  • Фокусна відстань: 2.8 мм
  • Тип діафрагми: Фіксована
  • Діафрагма: F1.6
Підсвічування
  • Тип підсвічування: Dual Light (біле + ІЧ світло)
  • 8 МП (3840 × 2160) - до 20 fps
  • 5 МП (3072 × 1728) - до 30 fps
  • 4 МП (2560 × 1440) - до 30 fps
  • 1080P - до 30 fps
  • 720P - до 30 fps
  • 1080P - до 30 fps
  • 720P - до 30 fps
  • D1, 640×360, 2CIF, CIF - до 30 fps
Загальні характеристики
  • Споживання: Макс. 5.3 W
  • Інтерфейс живлення: Ø5.5 мм коаксіальний штекер
  • Габарити: Ø117.8 мм × 99.7 мм
  • Вага: 0.31 кг
  • Робоча температура: -30 ℃ … +60 ℃, вологість ≤ 95%
  • Температура зберігання: -30 ℃ … +60 ℃
  • Грозозахист: 4 KV
