IP-камера UNV IPC3612LB-AF28K-DL (IPC3612LB-AF28K-DL Easy 2MP 2.8mm MIC SD 3 Axis)
код товару: 700539
2 884.00 грн
2 884,00 грн
Опис камери UNV IPC3612LB-AF28K-DL
Uniview відповідають найвищим вимогам професійних охоронних систем і дозволяють створювати системи відеоспостереження будь-якого масштабу і складності. Устаткування підтримує відкритий галузевий стандарт ONVIF і при необхідності легко інтегрується з технікою сторонніх виробників, охоронними системами та СКУД, а також підтримується професійним галузевим ПО Milеstone.
Устаткування для систем відеоспостереження марки Uniview вже багато років присутній на ринку і користується заслуженою популярністю у фахівців-інсталяторів. Висока якість зображення і безвідмовна робота стали запорукою успіху техніки Uniview. Камери Uniview привносять в IP відеоспостереження кілька корисних можливостей, серед яких: розвинені функції автономної відеоаналітики; інтелектуальне підсвічування, що усуває засвітлювання; підтримка прогресивного алгоритму компресії Н.265 і ін.
IP-відеокамера купольна Uniview IPC3612LB-ADF28K-G створена з використанням найбільш сучасних і прогресивних технічних рішень. Камера дозволяє отримати деталізоване зображення високої якості при роботі у звичайних або складних умовах освітленості, і навіть знімає в повній темряві. Нічне ІЧ підсвічування даної камери має інтелектуальне налаштування яскравості, що дозволяє уникнути «засвіти» об'єктів, розташованих близько до камери - наприклад, облич людей.
Це дозволяє зберегти на відео добре помітні деталі, що дуже важливо для високорівневих охоронних систем. Інтелектуальний алгоритм управління дозволяє навіть «вести» об'єкт в кадрі, постійно підлаштовуючи яскравість ІЧ підсвічування оптимальним чином, для кращої якості зображення. Ця особливість підкреслює професійну орієнтованість серії Uniview, адже більшість IP-відеокамер у схожій цінової категорії аналогічної можливості не мають.
  • Високоякісне зображення з сенсором CMOS 2 МП, 1/2,9 дюйма
  • 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
  • Ultra H.265, H.265, H.264
  • Вбудований мікрофон
  • Інтелектуальне ІЧ-відстань до 30 м (98 футів).
  • Тепле світло, відстань теплого світла до 30 м (98 футів).
  • 2D/3D DNR (цифрове шумозаглушення)
  • Підтримка карт Micro SD на 512 ГБ
  • Захист IP67
  • Підтримка живлення PoE
  • 3 осьова
Додаткові характеристики
  • Розміри: Φ118 x 98 мм
  • Вага: 0,29 кг
  • Матеріал: метал + пластик
  • Робоче середовище: -30 °C ~ 60 °C, вологість: ≤95% RH (без конденсації)
  • Середовище зберігання: -30 °C ~ 60 °C, вологість: ≤95% RH (без конденсації)
