IP Камера UNV Prime-I (IPC3614SB-ADF40KMC-I1 4MP 4.0mm IR30m Mic SD)
код товару: 702276
10 357.00 грн
10 357,00 грн
Опис камери UNV Prime-I IPC3614SB-ADF40KMC-I1
UNV Prime-I IPC3614SB-ADF40KMC-I1 — це високоякісна 4-мегапіксельна купольна IP-камера, яка поєднує ефективне денне та нічне відеоспостереження з розширеними можливостями освітлення. Завдяки сенсору 1/2.9" CMOS та світлосильній діафрагмі F1.4 камера забезпечує чітке та деталізоване зображення навіть при мінімальному освітленні. Технології стиснення Ultra 265 і H.265 допомагають значно зменшити трафік і використання пам’яті архіву без помітної втрати якості відео.
Фіксований об’єктив 4,0 мм забезпечує широкий огляд, що робить камеру підходящою для моніторингу великих зон: торгових залів, офісів, складів, паркінгів та периметрів. Камера оснащена технологією Dual Light — комбінацією інфрачервоної та білого світла. Завдяки цьому можливе автоматичне перемикання режимів: непомітне ІЧ-нічне бачення або кольорове нічне зображення при активації білого підсвічування.
Міцний металевий корпус із захистом IP67 гарантує стабільну роботу камери в умовах дощу, пилу та температур від –30 до +60 °C. Це дозволяє використовувати модель як у приміщеннях, так і зовні, включно зі складними кліматичними регіонами. Вага лише 0.47 кг робить камеру зручною у монтажі, а надійна конструкція підвищує її довговічність.
Підтримка PoE (IEEE 802.3af) дозволяє передавати живлення та відео по одному кабелю, що значно спрощує інсталяцію. Потужність до 11 Вт забезпечує стабільну роботу системи Dual Light, а захист від перенапруг 4 kV підвищує надійність у мережах із нестабільною електрикою. Завдяки трьом потокам трансляції камера легко інтегрується у професійні системи відеонагляду, забезпечуючи високу гнучкість та ефективність.
  • Сенсор: 1/2.9" CMOS
  • Мінімальна освітленість: Колір: 0.003 Lux (F1.4, AGC ON), 0 Lux із увімкненим підсвічуванням
  • Крайове зберігання: MicroSD до 512 ГБ
  • Захист: IP67
Об’єктив
  • Фокусна відстань: 4,0 мм
  • Тип діафрагми: Фіксована
  • Діафрагма: F1.4
Підсвітка
  • Тип підсвітки: Подвійна (Dual Light — ІЧ + видиме підсвічування)
  • Дальність IR-підсвітки: 30 м
  • Основний потік: 4 MP (2688×1520) — до 30 fps, 4 MP (2560×1440) — до 30 fps, 3 MP (2304×1296) — до 30 fps, 1080P (1920×1080) — до 30 fps, 720P (1280×720) — до 30 fps
  • Другий потік: 1080P, 720P, D1, 640×360, 2CIF, CIF — до 30 fps
  • Третій потік: D1, 640×360, 2CIF, CIF — до 30 fps
Загальні характеристики
  • Споживання: До 11.0 Вт
  • Роз’єм живлення: Коаксіальний Ø5.5 мм
  • Габарити: Ø111 мм × 98 мм
  • Вага: 0.47 кг
  • Матеріал корпусу: Метал
  • Робоча температура: -30…+60 °C, вологість ≤95% RH
  • Умови зберігання: -30…+60 °C
  • Захист від перенапруг: 4 kV
Переглянуті товари
Холодильник Hölmer HTF-050 барний (50 см) Загальний об'єм 43л
Код товару: 016134
4 199.00грн
