Опис контроллера BOSCH PVA-4CR12
Центральним пристроєм системи Paviro є контролер BOSCH PVA-4CR12. Він здійснює обробку сигналів, маршрутизацію, контроль і моніторинг системи. Здатний підтримувати до 16 викличних станцій BOSCH PVA-15CST і забезпечувати звуковідтворення в 12 різних зонах одночасно.
Аудіо: 8 аудіовходів, 4 аудіовиходи
Безпека і надійність: внутрішній контроль, системний контроль, самоконтроль, вихід сигналу несправності
Програмне забезпечення для конфігурації і управління
Майстер конфігурації: проста настройка системи.
IRIS-Net: інтеграція контролера, підсилювачів, викличних станцій, маршрутизаторів і периферійних пристроїв управління; настройка, управління і контроль комплексних аудіосистем; програмовані призначені для користувача панелі управління і розмежування рівнів доступу.
Модуль Hot Swapper (входить в пакет IRIS-Net): просте оновлення повідомлень під час роботи.
Частотна характеристика (контр. 1 кГц): Від 20 Гц до 20 кГц (-0,5 дБ)
Ставлення «сигнал-шум» (амплітудно-зважений): Лінійний вхід/вихід: 106 дБ (номінальний.)
КНІ + Ш: <0,05%
Перешкоди (лінійний рівень): Лінійний вхід / вихід: (посилення 0 дБ): <100 дБ при 1 кГц
Частота дискретизації: 48 кГц
Формат цифрової обробки сигналу (DSP): 24 біт, лінійне аналого-цифрове і цифро-аналогове перетворення, 48-бітна обробка
Аудіовходи (мікрофонний / лінійний вхід)
MIC / LINE: 23-контактний порт, електронно-симетричний AUX: 2 стереораз'ема RCA
Рівень вхідного сигналу (номінальний): MIC / LINE: 15 дБВ AUX: 9 дБВ
Рівень вхідного сигналу (макс. До обрізання): MIC / LINE: 18 дБВ AUX: 12 дБВ
Вхідний опір: MIC / LINE: 2,2 кОм AUX: 8 кОм
Придушення синфазних сигналу: MIC / LINE:> 50 дБ
Фантомне джерело живлення, що перемикається: MIC / LINE: 48 В пост. струму
Аналого-цифрове перетворення: 24 біта, сигма-дельта, 128-кратна дискретизація з підвищеною частотою
Аудіовходи (100 В)
AMP IN: 2 х 6-контактних портів
Макс. напруга: 120 В
Макс. ток: 7,2 А
Макс. потужність: 500 Вт
Аудіовиходи (лінійний рівень)
LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x 3-контактних порту
Вихідний рівень (номінальний): 6 дБВ
Вихідний рівень (макс. До обрізання): 9 дБВ
Опір на виході: <50 Ом
Мін. опір навантаження: 400 Ом
Цифро-аналогове перетворення: 24 біта, сигма-дельта, 128-кратна дискретизація з підвищеною частотою
Аудіовиходи (100 В)
SPEAKER OUT: 2 х 12-контактних порти
Макс. напруга: 120 Вефф
Макс. ток: 7,2 А
Перешкоди (100 В): AMP IN до SPEAKER OUT: <100 дБ при 1 кГц, навантаження 1 кОм
Шина викличної станції (CST)
4 x роз'єми RJ-45, інтегроване живлення + CAN + аудіоінтерфейс
Живлення: +24 В пост. струму, електронний запобіжник
CAN: 10, 20 або 62,5 кбіт / с
Макс. довжина: 1000 м
ANALOG CONTROL IN
1 x 12-контактний порт
Керуючі входи: 8 (аналогові 0-10 В / логічне управління, U <= 5 В пост. Струму = низький, U> = 10 В пост. Струму = високий, Uмакс = 32 В пост. Струму)
Виходи опорних сигналів: +10 В, 100 мА Земля
Вхід синхронізації часу: 1 (приймач повідомлень DCF-77)
CONTROL OUT HP
Керуючі виходи: 6 виходів високої потужності (відкритий колектор, Uмакс = 32 В, Iмакс = 1 А)
Напруга виходу опорних сигналів: +24 В, Iмакс = 200 мА
Вихід готовності / несправності: 1 (НР / НЗ контакти реле, Uмакс = 32 В, Iмакс = 1 А)
Вихід для ведених годин: 1 (24 В сел. Струму, макс. 1 A)
CONTROL IN
2 x 10-контактних порти
Керуючі входи: 5 контрольованих входів (0-24 В, Uмакс = 32 В) 5 ізольованих входів (U <= 5 В пост. Струму = низький рівень, U> = 10 В пост. Струму = високий рівень, Uмакс = 32 В)
CONTROL OUT
Керуючі виходи: 12 виходів малої потужності (відкритий колектор, Uмакс = 32 В, Iмакс = 40 мА)
Реле управління: 1 (НР / НЗ контакти реле, Uмакс = 32 В, Iмакс = 1 А)
Ethernet: 1 x роз'єм RJ-45, 10/100 МБ (для підключення ПК)
Порт CAN BUS: 2 x роз'єми RJ-45, 10-500 кбіт / с (наприклад, підключення маршрутизатора)
RS-232: 2 x 9-контактних роз'єми DSUB (порт 1 для PROMATRIX 4000, порт 2 тільки для обслуговування)
Вхід постійного струму: 21-32 В пост. струму
Потужність: 10-250 Вт
Робоча температура: від -5 ° C до +45 ° C
Електромагнітні умови: E1, E2, E3
Розміри пристрою: 19 дюймів, 2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 391 мм
Вага нетто: 8,0 кг
Вага з упаковкою: 9,5 кг
