Рейтинг5 із 5 (3 голосів)
Бренд: Totolink
N100RE-V3 - це бездротовий mini маршрутизатор, який дозволяє отримати доступ до високошвидкісного Інтернету у Вас вдома. Відповідає стандарту IEEE 802.11n, працює на швидкості до 150 Мбіт/с по Wi-Fi і забезпечуючи надійне з'єднання. Крім того, підтримує дротове з'єднання через порт LAN.
TOTOLINK N100RE-V3 - економічне рішення для загального використання вдома.
Апаратні характеристики | |
Порти | 2*10/100Mbps LAN Ports 1 *10/100Mbps WAN Port |
Источник питания | 9V DC / 0.5A |
Антени | 1 *5dBi Fixed Antenna (2.4G) |
Кнопки | 1 *RST Button, 1* WPS Button |
LED | 1 *CPU, 1 *Wireless, 1 *WAN, 2 *LAN |
Розміри (Г x Ш x В) | 91 x 80 x 25 mm |
Бездротові функції | |
Стандарти | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Радіочастота | 2.4~2.4835GHz |
Швидкість передачі даних |
802. 11n: Up to 150Mbps 802.11g: Up to 54Mbps (dynamic) 802.11b: Up to 11Mbps (dynamic) |
Потужність сигналу | < 20dBm |
Безпека | 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 and WPA/WPA2 |
Чутливість приймача |
135M: -65 dBm@10% PER 54M: -68 dBm@10% PER 11M: -85 dBm@8% PER 6M: -88 dBm@10% PER 1M: -90 dBm@8% PER |
Функції програмного забезпечення | |
Режими роботи |
Wireless ISP Client Router Wireless Client Repeater(Range Extender) Router Bridge with AP |
Мережа | VLAN, IPv6 |
WAN | DHCP/Static IP/PPPoE(dual access)/PPTP(dual access) /L2TP(dual access) |
Функції бездротової мережі | Multiple SSID, MAC Authentication, Universal Repeater, WDS, WPS |
Розклад | Reboot Schedule, Wireless Schedule |
Firewall | MAC Filtering, IP Filtering, Port Filtering, URL Filtering, Port Forwarding, DMZ |
Управління | Firmware Upgrade, QoS, TR-069 config, DDNS, Access Control |
Комплектація |
Бездротовий маршрутизатор N100RE-V3 *1 Блок живлення *1 Ethernet патч-корд *1 Посібник по швидкому настроюванню (укр.)*1 Посібник по швидкому настроюванню (англ.) *1 Гарантійний талон *1 |
Умови експлуатації |
Робоча температура: 0℃~40 ℃ Температура зберігання: -40℃~70 ℃ Вологість при експлуатації: 10% ~ 90% без конденсату. Вологість при зберіганні: 5% ~ 90% без конденсату. |
