Рейтинг5 із 5 (1 голосів)
Бренд: Totolink
Опис моделі Totolink N200RE
TOTOLINK N200RE – бездротовий MINI маршрутизатор, який відповідає стандарту IEEE 802.11n і може забезпечити швидкість Wi-Fi до 300 Mbps. Він обладнаний двома зовнішніми антенами з коефіцієнтом підсилення 5 dbi. Маршрутизатор виготовлений у стильному корпусі білого кольору з одним WAN портом і 2-ма LAN портами, котрі працюють на швидкості 100 Mbps.
Маршрутизатор має підтримку DHCP, Static IP, PPPoE, має вбудований функціонал для роботи з IP-телебаченням, технологію WPS та підтримку мобільного додатку. TOTOLINK N200RE - це ідеальний вибір для маленьких будинків, квартир та офісів.
Пристрій |
Порти |
2 х 100Mbps LAN порт;
1 х 100Mbps WAN порт. |
Живлення |
5V DC/0.6A. |
Кнопки |
1 х RST/WPS кнопка. |
LED індикатори |
1 х System, 1 х Wi-Fi, 1 х WAN, 4 х LAN. |
Антена |
2 х зовнішні антени (2.4G) з коефіцієнтом підсилення 5dbi. |
Розміри (L x W x H) |
91 х 80 х 25 мм |
Можливості |
Режим роботи |
WISP; Повторювач сигналу; Маршрутизатор;
Міст з точкою доступу. |
WAN налаштування |
Static IP, DHCP, PPPoE/Russia PPPoE, PPTP/Russia PPTP, L2TP/Russia L2TP |
QoS |
Контроль швидкості WAN |
Мережа |
WAN налаштування; LAN налаштування; IPTV налаштування;
Таблиця маршрутизації. |
Функції бездротової мережі |
Multiple SSID; WPS; Розклад роботи мережі. |
NAT |
Virtual Server(Port Forwarding); DMZ; VPN passthrough |
Мережа |
Стандарти |
IEEE 802.11b; IEEE 802.11g;
IEEE 802.11n. |
Діапазон |
2.4-2.4835 GHz. |
Швидкість |
2.4GHz: Up to 300Mbps. |
EIRP |
2.4GHz < 20dBm |
Шифрування |
WPA/WPA2 Mixed |
Чутливість |
11b 11M:-85dBm@8% PER 11g 54M:-72dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-68dBm@10% PER HT40 MCS7:-65dBm@10% PER |
Решта |
Вміст упаковки |
N200RE бездротовий маршрутизатор х 1шт. Адаптер живлення х 1шт. Патч-корд х 1шт. Інструкція налаштування х 1шт. |
Довкілля |
Робоча температура: 0℃~40 ℃; Температура зберігання: -40℃~70 ℃; Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%; Вологість при зберіганні: 5%~90%. |
