Маршрутизатор бездротовий Totolink N300RT (300Mbps, 802,11 n/b/g)
код товару: 289060 В наявності
Рейтинг 5 із 5
(4 голосів)
Голосуют - 4 Тут рейтинг - 5
РРЦ (рекомендована роздрібна ціна) з ПДВ 389,00 грн
Бренд: Totolink
Опис бездротового маршрутизатора TOTOLINK N300RT
TOTOLINK N300RT - це бездротовий маршрутизатор, який відповідає стандартам IEEE 802.11n і забезпечує швидкість передачі на частоті 2,4 GHz до 300 Mbps. Виготовлений у стильному мінімалістичному пластмасовому корпусі білого кольору з одним WAN портом для підключення до мережі провайдера і 4-ма LAN портами для об'єднання пристроїв локальної мережі.
Маршрутизатор TOTOLINK N300RT обладнаний двома антенами з високим коефіцієнтом посилення 5 дБ кожна. Відмінне рішення для багатокімнатних квартир з бетонними стінами або приватних будинків. Для офісних завдань передбачений розширений набір функцій і налаштувань.
Маршрутизатор має підтримку DHCP, Static IP, PPPoE(dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access), має вбудований функціонал для роботи з IP-телебаченням, підтримку TR-069 та технологію WPS. Totolink N300RT - відмінне рішення для створення бездротової Wi-Fi мережі як вдома, так і на роботі.
Основні характеристики:
  • Підтримка стандартів IEEE11n/g/b;
  • Швидкість в мережі WiFi до 300Mbps;
  • Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE (dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access);
  • Шифрування 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 і WPA-Mixed;
  • Підтримка технології WPS;
  • Підтримка IP, Port, MAC, URL фільтрації; QoS: контроль пропускної здатності;
  • Multi-SSID створення декількох мереж WiFi;
  • Підтримка VLAN для роботи з IP-телебаченням;
  • Підтримка TR-069.
Відеоогляд бездротового маршрутизатора TOTOLINK N300RT:
Пристрій
Порти 4 * 100Mbps LAN порт;
1 * 100Mbps WAN порт.
:bdktyyz 9V DC/0.5A.
Кнопки 1 * RST кнопка;
1 * WPS кнопка.
LED індикатори 1* System, 1* Wi-Fi, 1* WAN, 4* LAN.
Антена 2 * внешние антенны (2.4G) с коэффициентом усилением 5dbi.
Розміри (L x W x H) 134 мм *76 мм *24 мм
Бездротова мережа
Стандарти IEEE 802.11b;
IEEE 802.11g;
IEEE 802.11n.
Діапазон 2.4-2.4835 GHz.
Швидкість 2.4GHz: Up to 300Mbps.
EIRP 2.4GHz < 20dBm.
Шифрування 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK.
Чутливість прийому 2.4G:
11b 11M:-81dBm@8% PER
11g 54M:-68dBm@10% PER
11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER
HT40 MCS7:-62dBm@10% PER
Можливості
Режим работи Бездротовий клієнт;
Розширювач діапазону;
Маршрутизатор;
Міст з AP.
WAN налаштування DHCP/Static IP/PPPoE(dual access)/PPTP(dual access) /L2TP (dual access).
IPv6 DHCP/Static IP/PPPoE.
Мережа WAN настройка;
LAN настройка;
IPTV настройка;
DHCP&ARP таблиці;
Статична маршрутизація;
Таблиця маршрутизації;
Функції бездротового зв'язку Multiple SSID1
Multiple SSID2
Multiple SSID3
Multiple SSID4
Advanced Settings
Access Control
WDS
WPS
Розклад роботи бездротової мережі
QoS QoS Увімкнути/Викл
Створення таблиць правил QoS.
Firewall Фільтрація MAC
Фільтрація IP/Port
Перенаправлення портів
Фільтрація URL
DMZ
Система Оновлення програмного забезпечення
Налаштування часу
DDNS
Denial-of-Service
Налаштування TR-069
System Log
Статистика работи
Запуск команд
Вміст упаковки N300RT бездротовий маршрутизатор*1 шт.
Адаптер живлення*1шт.
Патч-корд*1 шт
Керівництво по швидкій установці*1 шт
Навколишнє середовище Рабоча температура: 0℃~40 ℃;
Температура зберігання: -40℃~70 ℃;
Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%;
Вологість зберігання: 5%~90%.
Переглянуті товари
