Рейтинг5 із 5 (1 голосів)
Бренд: Totolink
Опис моделі Totolink N350RT
TOTOLINK N350RT - це бездротовий маршрутизатор, який відповідає стандартам IEEE 802.11n і забезпечує швидкість Wi-Fi на частоті 2,4 GHz до 300 Mbps. Маршрутизатор має стильний мінімалістичний корпус білого кольору з одним WAN і 4-ма LAN портами.
Маршрутизатор TOTOLINK N350RT обладнаний двома антенами з коефіцієнтом підсилення 5 дБ кожна. N350RT має підтримку DHCP, Static IP, PPPoE, має вбудований функціонал для роботи з IP-телебаченням, технологію WPS, має зручний оновлений вебінтерфейс та підтримку мобільного додатку.
Маршрутизатор TOTOLINK N350RT це - відмінне рішення для створення бездротової Wi-Fi мережі в багатокімнатних квартирах, приватних будинках та офісах.
Пристрій |
Порти |
4 х 100Mbps LAN порт;
1 х 100Mbps WAN порт. |
Живлення |
9V DC/0.5A. |
Кнопки |
1 х RST/WPS кнопка. |
LED індикатори |
1 х System, 1 х Wi-Fi, 1 х WAN, 4 х LAN. |
Антена |
2 х зовнішні антени (2.4G) з коефіцієнтом підсилення 5dbi. |
Розміри (L x W x H) |
134 х 76 х 24 мм |
Можливості |
Режим роботи |
WISP; Повторювач сигналу; Маршрутизатор;
Міст з точкою доступу. |
WAN налаштування |
Static IP, DHCP, PPPoE/Russia PPPoE, PPTP/Russia PPTP, L2TP/Russia L2TP |
QoS |
Контроль швидкості WAN |
Мережа |
WAN налаштування; LAN налаштування; IPTV налаштування;
Таблиця маршрутизації. |
Функції бездротової мережі |
Multiple SSID; WPS; Розклад роботи мережі. |
NAT |
Virtual Server(Port Forwarding); DMZ; VPN passthrough |
Мережа |
Стандарти |
IEEE 802.11b; IEEE 802.11g;
IEEE 802.11n. |
Діапазон |
2.4-2.4835 GHz. |
Швидкість |
2.4GHz: Up to 300Mbps. |
EIRP |
2.4GHz < 20dBm |
Шифрування |
WPA/WPA2 Mixed |
Чутливість |
11b 11M:-85dBm@8% PER 11g 54M:-72dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-68dBm@10% PER HT40 MCS7:-65dBm@10% PER |
Решта |
Вміст упаковки |
N350RT бездротовий маршрутизатор х 1шт. Адаптер живлення х 1шт. Патч-корд х 1шт. Інструкція з налаштування х 1шт. |
Довкілля |
Робоча температура: 0℃~40 ℃; Температура зберігання: -40℃~70 ℃; Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%; Вологість при зберіганні: 5%~90%. |
