Бренд: Terra
Опис модулятора Terra MT57
Телевізійний модулятор
Terra MT57 серії
CABRIOLINE призначений для отримання сигналів зображення і стереозвуку на будь-який вибраний користувачем частотний телевізійний канал в діапазоні 170 ... 300/470 ... 862 МГц. Номер каналу і частоту піднесучої звуку вибирає і встановлює користувач самостійно. Область застосування модулятора - вбудовування в зовнішню ВЧ розподільну телевізійну мережу сигналів від незалежних джерел відео/аудіо - супутникових ресиверів, DVD-плеєрів, відеокамер та інших. Безсумнівна перевага серії CABRIOLINE - це компактний корпус, зовнішній вигляд якого нагадує пащу крокодила. Також варто виділити можливість передачі стереозвуку в стандарті 'Stereo A2'.
Модулятор оснащений входом ВЧ сигналу, що дозволяє каскадувати дані пристрої з можливістю створення розподільчої телевізійної мережі. Загасання вхідного ВЧ сигналу при такому підсумовуванні 2.5 дБ. Для вирівнювання інтегрального рівня сигналу (бажано щоб всі сигнали в мережі мали розкид рівня не більше 3 дБ) в модуляторі передбачений плавний регулятор вихідної ВЧ потужності з глибиною регулювання до 20 дБ. Модулятор також оснащений регулятором девіації звукової піднесучої, що дає можливість досягти оптимального звучання (гучність) на приймачі ТБ сигналу - телевізорі. Для зручності регулювання в комплекті з модулятором поставляється мініатюрна викрутка, що розміщується на внутрішній стінці кришки модулятора.
Діапазон частот по відеовходу: 20 Гц ... 6 МГц
Номінальний рівень відеосигналу по відеовходу: 1 В / 75 Ом 1.0 ± 0.1 В / 75 Ом
Діапазон частот по аудіовходу: 20 Гц ... 15 кГц
Номінальний рівень аудіосигналу по аудіовходу: 2х0.775 В / 10 кОм
Межі регулювання по аудіоканалам: 0 ... 6 дБ
Номінальний рівень ВЧ сигналу на виході: 85 дБ / мкВ / 75 Ом
Межі регулювання вихідного рівня ВЧ сигналу: 0 ... 20 дБ
Частотний діапазон на виході ВЧ: 45 ... 84/170 ... 300/470 ... 862 МГц
Частота піднесучої звуку за стандартами: B / G / Stereo A2
Модуляція: Двополосна
Втрати зовнішнього сигналу при проході зі входу і підсумовуванні: 2.5 дБ
Відношення A / V: 12 ... 16 дБ
Глибина амплітудної модуляції: 81%
Зважене відношення сигнал / шум: не менше 55дБ
Напруга живлення і споживана потужність: ~220 В / 50 Гц / 4Вт
Діапазон робочих температур: 0 ... + 50 ° С
Габарити і вага в упаковці: 133х73х39 мм / 0.36 кг
