Модулятор Terra Terra MT30A 20Hz-6MHz (MT30A Модулятор)
код товару: 190307 В наявності
Рейтинг0 із 5
(0 голосів)
Ціна з ПДВ: 2 451,30 грн
Бренд: Terra
Опис модулятора Terra MT30A
Телевізійний модулятор Terra MT30A призначений для отримання сигналів зображення і звуку на будь-який вибраний користувачем телевізійний канал (1-69). Номер каналу і частоту звуку вибирає і встановлює користувач самостійно. Область застосування модулятора - вбудовування в зовнішню ВЧ розподільну телевізійну мережу сигналів від незалежних джерел відео/аудіо - супутникових ресиверів, DVD-плеєрів, відеокамер та інших. Безсумнівна перевага Terra MT30A - це односмугова модуляція, що дозволяє налаштовувати сусідні модулятори канал в канал, що дозволяє або передати в одному частотному ресурсі набагато більше каналів в порівнянні з двосмуговими модуляторами, або дає можливість налаштувати модулятор між двома [N-1] і [N + 1] частотними каналами, що принципово неможливо якісно зробити на двополосному модуляторі.
Переваги та особливості:
  • Перестроюваний модулятор з однією бічною смугою;
  • Мікропроцесорне управління;
  • Незалежна пам'ять;
  • Синтезатор частоти з кварцовою стабілізацією ФАПЧ частот несучих відео і звуку;
  • Наявність входу для підсумовування з зовнішніми ВЧ сигналами;
  • Світлодіодний дисплей для індикації параметрів настройки;
  • Регулювання рівня звуку і вихідного ВЧ сигналу;
  • Низький рівень гармонік і інтермодуляционних спотворень;
  • Вбудований тест-генератор;
  • Вбудоване джерело живлення.
Діапазон частот по відеовходу: 20 Гц ... 6 МГц
Номінальний рівень відеосигналу по відеовходу: 1 В / 75 Ом 1.0 ± 0.1 В / 75 Ом
Діапазон частот по аудіовходу: 20 Гц ... 15 кГц
Номінальний рівень аудіосигналу по аудіовходу: 2х0.775 В / 10 кОм
Межі регулювання по аудіоканалах: 0 ... 7 дБ
Номінальний рівень ВЧ сигналу на виході: 95 дБ / мкВ / 75 Ом
Межі регулювання вихідного рівня ВЧ сигналу: 0 ... 15 дБ
Частотний діапазон на виході: ВЧ 48.5 ... 862 МГц
Частота піднесучої звуку: 6.5 МГц
Модуляція: Односмугова
Втрати зовнішнього сигналу при проході зі входу і підсумовуванні: 3.5 дБ
Ставлення: A / V 12 ... 16 дБ
Глибина амплітудної модуляції: 81%
Зважене ставлення сигнал / шум: не менше 55дБ
Інтермодуляційне викривлення II, III порядку: <-60 дБ
Напруга живлення і споживана потужність: ~220 В / 50 Гц / 6Вт
Діапазон робочих температур: -10 ... + 50 ° С
Габарити і вага в упаковці: 180х87х51 мм / 0.65 кг
Переглянуті товари
