Мультисвіч Barcom C 1416AA (14х16 прохідний)
код товару: 258012
Антенні входи
Абонентські виходи
Бренд: Barcom
Опис мультисвіча Barcom C 1416AA
Barcom C 1416AA - каскадуємий мультисвітч, призначений для використання в системах супутникового прийому міні готелів і інших приміщень c кількістю абонентів кратним 16.
Функціональні особливості:
• 3 групи перемикаємих входів, керованих по протоколу DiSEqC1.0, що позвляет комутувати сигнали з 3 супутників.
Кожна група складається з 4 входів (VL, HL, VH, HH), відповідних різній поляризації супутникового сигналу і переключається подачею команди управління від абонентського ресивера.
• 1 додатковий вхід для подачі сигналів від ефірної антени (сигналів кабельного телебачення або системи відеоспостереження).
• 14 виходів для подачі вхідних сигналів на наступний мультисвіч.
Маючи в своєму розпорядженні два такиї мультисвіча, наприклад, ви можете підключити до антен 16 абонентських супутникових ресиверів.
• Мультисвіч вимагає зовнішнє джерело живлення.
Застосовувати з таким мультисвічем необхідно спеціалізовані QUATTRO-конвертери, що мають відповідні виходи з фіксованою подачею сигналів на кожен з виходів з поляризаціям і піддіапазону.
  • Input-Output:  13 Sat + 1 Terr.
  • Receiver Output:  16 Receıver
  • Dimension: 17.5cm (length) x 18cm (width) x 5.5cm (height)
  • Dimension box: 19cm (length) x 37cm (width) x 6cm (height)
  • Weight: Total weight: 959 gr. (560 gr.multiswitch +243gr. box +156 gr. SMPS)
  • Power Supply: 15V 2A
  • Temperature range:  –10 °C - +60 °C
  • Control: DiSEqC Commands or 13V /18 V + 0/22 kHz
Frequency Range
  • LNB- Inputs: 950-2200 MHz
  • Terr. Input: 47-862 MH
  • Outputs: 47-2200 MH
Insertion Loss
  • 950-2200 MHz: -6 …. -2 dB
  • 47-862 MHz (active): -6 …. -2 dB
SAT Inputs Isolation
  • Between V/H Polarisations: > 25 dB
  • Between Low and High Bands: > 25 dB
  • Between Sat Systems A and B: > 30 dB
Maximum Input Level
  • Sat.: 90 dB µV
  • Terr: 85 dB µV (active)
Maximum Output Level
  • Sat.: 90 dB µV
  • Terr: 95 dB µV (active)
