4.8 3.9 5 24
Оптичний приймач SMO 808 D (2 ВЧ виходи, АРП по входу, SC/APC, дист. живл.)
код товару: 560208
Особливості приймача SMO 808 D
  • Два оптичних входи з автоматичним комутатором (опціонально)
  • Широкий діапазон вхідної оптичної потужності
  • Великий наскрізний коефіцієнт посилення забезпечує високий вихідний рівень сигналу, при низьких рівнях вхідної оптичної потужності
  • Потужний двотактний GaAs push-pull вихідний каскад з мінімальними інтермодуляційними спотворень
  • Модуль віддаленого моніторингу SNMP (опціонально)
  • Система стабілізації рівня вихідного сигналу (АРУ) враховує не тільки величину вхідної оптичної потужності, але і індекс оптичної модуляції
  • (OMI) і кількість каналів в груповому сигналі
  • Комплексний захист вихідного каскаду за допомогою наносекундних діодних обмежувачів і фільтрів високої частоти з монотонним загасанням
  • Вбудований комутований спліттер по виходу
  • Вбудоване імпульсне джерело живлення, що підключається до мережі змінного струму 220 Вольт 50 Гц.
Оптические параметры
Рабочая длина волны нм: 1100…1650
Диапазон работы АРУ по входной оптической мощности дБм: -9…+2
Возвратные оптические потери, не хуже дБ: 45
ВЧ параметры
Диапазон частот МГц: 47 … 862*
Неравномерность АЧХ дБ: ± 0,75
Отношение несущая/шум (CNR) (-8 дБм опт. мощности, OMI= 4%), не менее дБ: 48
Выходной уровень группового сигнала по EN50083-3 (42 канала, 9 дБ наклон, CTB, CSO < –60 дБ), не менее дБмкВ: 115
Максимальный выходной уровень (42 канала, OMI= 4 %), не менее дБмкВ: 117
Точность поддержания уровня выходного сигнала в системе АРУ дБ: ± 0,75
Сопротивление нагрузки Ом: 75
Коэффициент отражения по выходу дБ: 14
Глубина регулировки усиления дБ: 0…18
Глубина регулировки наклона АЧХ: дБ 0…18
Ослабление на контрольном отводе дБ: 30
Общие параметры
Напряжение питания, в пределах: ~176-250 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 14 В*А
Габаритные размеры: 200х145х80 мм
Масса: 1,2 кг
Тип ВЧ соединений: 5/8” или F (переходник в комплекте)
Тип оптического коннектора: SC/APC
Диапазон рабочих температур: -20…+50 °С
Класс пыле-/влаго- защищённости корпуса: IP 52
