4.9 3.8 5 23
Радіомост Ubiquiti PowerBeam5 AC 500 5 GHz, airMAX ac, 866 Мбіт/с, 22 dBm, 5GHz MIMO 2 x 2 (PBE-5AC-500)
код товару: 288056
Опис моделі Ubiquiti PowerBeam5 AC 500
Нова точка доступу PowerBeam 5ac-500 є найпродуктивнішою з усієї серії PowerBeam. Працюючи в діапазоні 5 ГГц, який значно менше зашумлен по відношенню до стандартного WiFi діапазону 2.4 ГГц, PowerBeam M5ac-500 підходить для створення швидкісних радіомостов на великі відстані навіть в умовах високої щільності інших WiFi мереж. Налаштовується за допомогою системи AirOS 7.
Ubiquiti PowerBeam 5ac-500 - це інноваційний бездротовий міст або ж потужна клієнтська станція, яка працює за допомогою нового бездротового мережевого стандарту 802.11ac на частоті 5 ГГц в діапазоні 5170-5875 МГц. Відмінністю є не тільки новий бездротової стандарт, а так же розмір відбивача досягає 50-ти см, що призвело до збільшення потужності до 27 дБі в порівнянні з попередньою моделлю M5-400 у якій 25 дБі.
Антена обладнана одним мережевим інтерфейсом 10/100/1000 Ethernet і потужним процесором, які дозволяє домогтися високої пропускної здатності як по Ethernet, так і по бездротовому зв'язку. На корпусі антени розміщені світлодіодні індикатори рівня зв'язку, стану мережевого інтерфейсу і індикатором. Після установки всього комплекту на опору, за допомогою кріплення, яке поставляється в комплекті, Ви зможете налаштувати вертикалі і горизонталі променя випромінювача, для точної і хорошої роботи. Індикатори рівня бездротового сигналу і вбудовані утиліти для налаштування в веб інтерфейсі AIR OS, допоможуть Вам краще налаштувати пристрій.
У комплектацію входять: Фідер (голова), тарілка, кріплення для опори, POE адаптер харчування, шнур живлення для адаптера, коробка.
Новий пристрій PowerBeam M5 ac 500 відмінно підходить для створення лінків PtP (точка - точка) або для використання в якості потужного бездротового клієнта. PowerBeam M5 ac 500 підтримує технологію MIMO 2 × 2, а підтримка стандарту 802.11ac забезпечує пропускну здатність до 450 МБ / с. Використання зовнішньої точки доступу PowerBeam M5 буде оптимальним рішенням для використання в районах з високою зашумлений. Встановлення точки доступу в режимі Router.
AirControl - безкоштовне програмне забезпечення дозволяє легко масштабувати мережу і здійснювати управління більше 1000 клієнтських пристроїв. Вхідні в комплект PoE-живлення, індикатори живлення і рівня сигналу, зручні кріплення для установки на щоглу полегшують настройку та монтаж. Ви зможете швидко і легко налаштувати точку доступу в потрібному режимі роботи, навіть якщо ви не володієте спеціальними знаннями, завдяки інтуїтивно зрозумілому ПО AirOS. Також присутній AirView - вбудована функція, яка призначена для спектрального аналізу частот ефіру.
  • ESD / EMP захист: По повітрю: ± 24 kV
  • При контакті: ± 24 kV
  • Power Over Ethernet (PoE): Passive PoE (Pairs 4, 5 +; 7, 8 Return)
  • Блок живлення: 24V, 0.5A Gigabit PoE
  • Вага: Без ковпака 2.35, кг
  • З ковпаком 3.15 кг.
  • Вітрова навантаження: 419.6 N @ 55,5 м / с
  • Вологість при роботі: Від 5 до 95% без конденсації
  • Внутрішня антена: Так
  • Вихідна потужність: 26 dBm
  • Діапазон частот: 5.150 - 5.875 GHz
  • Корпус: Зовнішнього використання, УФ-стабілізований пластик
  • Коефіцієнт стоячої хвилі: 2: 1
  • Коефіцієнт посилення: 27 dBi
  • Потужність (mW): 400 mW
  • Наявність PoE: Так
  • Оперативна пам'ять: 128 MB
  • Пам'ять: 8 MB Flash
  • Підтримка MIMO: 2x2
  • Поляризація: Двухполярізаціонная
  • Порти: 1х 10/100/1000 Ethernet порт
  • Споживана потужність: 8.5W
  • Застосування: Зовнішнє
  • Процесор: Atheros MIPS 74KC, 560 MHz
  • Розміри: Без ковпака 520 x 520 x 308 мм
  • З ковпаком 525 x 525 x 315 мм
  • Світлодіодні індикатори: 1х Power 1х LAN 4х WLAN
  • Програмовані індикатори рівня сигналу
  • Сертифікати: FCC, IC, CE
  • RoHS Compliance
  • Salt Fog Test: IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5
  • Vibration Test: IEC 68-2-6
  • Temperature Shock Test: IEC 68-2-14
  • UV Test: IEC 68-2-5 at 40 ° C (104 ° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4
  • Wind-Driven Rain Test: ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5
  • Температура роботи: -40 ° C ... + 70 ° C
  • Тип кріплення: На щоглу (кріплення в комплекті)
  • Механічне регулювання нахилу + 20 ° ... -10 °
  • Ширина каналу: 5 MHz, 8 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz
