Розумний хаб із дзвінком Tapo H100 TP-LINK
код товару: 610315
Протокол зв'язку
Бренд: Tp-link
Опис розумного хаба Tapo H100 TP-LINK
Центральний елемент екосистеми розумного дому Tapo H100 координує роботу бездротових датчиків, розумних кнопок, термостатів та інших пристроїв автоматизації. Пристрій виконаний у компактному пластиковому корпусі та підключається безпосередньо до стандартної розетки всередині приміщення, не займаючи багато місця і не потребуючи додаткових блоків живлення чи кабелів. Головне інженерне завдання хаба полягає в оптимізації трафіку та розвантаженні домашньої Wi-Fi мережі: замість того, щоб кожен окремий датчик підключався до роутера напряму, вони тримають зв'язок через хаб, який стає єдиним містком до інтернету.
Технологічною основою Tapo H100 є використання низькочастотного бездротового протоколу Sub-1G (на частотах 868 МГц). Цей стандарт зв'язку має суттєві переваги над класичними Wi-Fi та Bluetooth, забезпечуючи значно більший радіус покриття та здатність легко пробивати товсті стіни й перекриття будинку. Завдяки енергоефективності протоколу Sub-1G, підключені до хаба периферійні пристрої (наприклад, датчики руху чи протікання води) можуть працювати від однієї маленької батарейки до кількох років. Одночасно шлюз здатний стабільно обслуговувати до 64 розумних пристроїв, гарантуючи миттєвий відгук без затримок у передачі даних.
Функціонал моделі суттєво розширено завдяки вбудованому динаміку потужністю до 90 дБ, який перетворює хаб на багатофункціональну сирену та систему оповіщення. У мобільному додатку Tapo користувач може налаштувати різноманітні сценарії безпеки: наприклад, хаб може вмикати гучну тривогу при фіксації відкриття дверей датчиком Tapo T110, або відтворювати звук дверного дзвінка при натисканні розумної кнопки чи виклику з відеодзвінка. В арсеналі пристрою є 19 різноманітних мелодій та три рівні гучності, що дозволяє гнучко налаштувати індивідуальні сигнали для різних подій у будинку.
Важливою перевагою Tapo H100 є збереження працездатності локальних розумних сценаріїв (Smart Actions) навіть у разі тимчасової відсутності інтернет-з'єднання. Якщо провайдер вимкнув мережу, але хаб залишається підключеним до живлення, налаштовані зв'язки між датчиками та виконавчими пристроями (наприклад, увімкнення світла по датчику руху) продовжують працювати локально. Це забезпечує безперебійність та стабільність системи автоматизації та безпеки будинку в будь-яких непередбачуваних ситуаціях.
Налаштування та керування пристроєм реалізовано максимально дружньо через фірмовий додаток Tapo, де можна об'єднувати датчики у групи, контролювати рівень заряду батарейок у периферії та отримувати миттєві push-сповіщення у разі тривоги. Шлюз легко синхронізується з популярними хмарними платформами Amazon Alexa та Google Home, що дає змогу керувати всією створеною системою розумного дому за допомогою простих та зрозумілих голосових команд.
  • Центр розумного дому: одночасне підключення та координація роботи до 64 бездротових пристроїв і датчиків Tapo.
  • Протокол Sub-1G: стабільний зв'язок на великих відстанях крізь стіни із наднизьким енергоспоживанням для датчиків.
  • Гучна вбудована сирена (до 90 дБ): звукове сповіщення про тривогу, протікання води або візит гостя.
  • 19 мелодій на вибір: можливість призначити різні звуки та рівні гучності під конкретні сценарії розумного дому.
  • Локальна автоматизація: збереження працездатності налаштованих сценаріїв взаємодії пристроїв навіть без інтернету.
  • Пряме живлення від розетки: компактний дизайн «Plug-and-Play» без зайвих дротів та адаптерів.
  • Миттєві Smart-сповіщення: надсилання push-повідомлень на смартфон власника при спрацьовуванні будь-якого датчика.
  • Інтеграція у голосові екосистеми: повна сумісність із Google Assistant та Amazon Alexa.
  • Тип: розумний хаб із дзвінком
  • Категорія: лампи та світильники для розумного будинку
  • Мережевий інтерфейс: Wi-Fi /2.4 ГГц
  • Робоча температура: 0 - 40°C
  • інструкція
  • хаб
Фізичні
  • Розміри: 72 x 62.5 x 51 мм
  • Колір: білий
Габарити брутто
  • Ширина: 70 мм
  • Висота: 50 мм
  • Довжина: 80 мм
  • Вага: 0.10 кг
  • Об'єм: 0.0003 м3
