Анкерный зажим Клин Н20
код товара: 580697
Конструкція
Бренд: Клин
Описание зажима Клин Н20
Натяжные зажимы анкерного типа Н20 предназначены для закрепления и удержания в натянутом состоянии самонесущих кабелей круглого сечения диаметром от 8 до 12 мм при построении линий связи по столбам освещения и электропередачам. Увеличенная длина корпуса зажима и клиньев обеспечивает большую площадь захвата оболочки кабеля и позволяет крепить кабель на пролетах до 120 метров.
Корпус и клинья анкерного зажима Н20 изготовлены из высокопрочного пластика, стабилизированного к действию ультрафиолетовых лучей. Для удобства использования в зажиме предусмотрен фиксатор, предохраняющий от выпадения клиньев и система направляющих, обеспечивающая синхронное перемещение клиньев и их раздвижение. Крепежную петлю из стальной оцинкованной проволоки Ø5 мм при необходимости можно снять, что обеспечивает дополнительное удобство в монтаже.
  • Диаметр зажимаемого кабеля, мм: 8 - 12*
  • Длина корпуса, мм: 107
  • Длина петли, мм: 140
  • Диаметр проволоки петли, мм: 5
  • Максимальное допустимое усилие, кН: 2
  • Температурный диапазон эксплуатации, ºС: -40....+60
  • Габаритные размеры (с петлей), мм: 250×71×38
  • Масса, кг: 0,15
*при монтаже кабеля диаметром более 11 мм возможно потребуется вытаскивать клинья из корпуса
