Датчик відкриття Ajax DoorProtect White
код товару: 740709
1 359.00 грн
1 359,00 грн
Опис датчика Ajax DoorProtect
Бездротовий датчик відчинення повідомляє про перші ознаки вторгнення у приміщення внаслідок злому дверей або вікна. Встановлюється на всі типи дверей, включно з металевою основою.
Принцип роботи
Виявляє відчинення вікна чи дверей за допомогою британського геркона hi-end, на який діє магнітне поле. Може працювати у режимі передавача, відправляючи на хаб сигнал від дротового датчика.
Складається з двох модулів — датчика та магніту. У комплекті є два магніти: великий установлюється на віддалі до 2 см, малий — до 1 см.
Встановлення та монтаж
  • Класифікація: Оповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний радіоканальний
  • Тип датчика: Бездротовий
  • Чутливий елемент: Геркон
  • Поріг спрацьовування: Малий магніт — 1 см, великий магніт — 2 см
  • Температурний сенсор: Є
  • Допустима вологість: До 75%
  • Розмір: Діаметр: 20 мм, висота: 90 мм
  • Вага: 29 г
  • Напруга живлення: 3 В
  • Строк роботи від батареї: до 7 років
Радіопротокол Jeweller
Антисаботаж
  • Захист від підміни
  • Сповіщення про глушіння
  • Датчик відчинення DoorProtect
  • Два магніти
  • Виносна клема
  • Монтажний комплект
  • Інструкція
Переглянуті товари
