Гучномовець корпусний BOSCH LB20-PC60-8L (60 Вт, 8”, 70/100 В, білий, пара)
код товару: 799203
54 998,10 грн
Макс. частота, Гц
Режим роботи
Розмір динаміка
Опис гучномовця BOSCH LB20-PC60-8L
Преміальні корпусні акустичні системи LB20 від Bosch - це лінійка компактних, високопродуктивних, двосмугових, повнодіапазонних гучномовців поверхневого монтажу з чудовим широким і однорідним покриттям і відмінним звучанням. Дизайн цієї серії робить їх практично непомітними для використання в системах фонового озвучування, музики переднього плану, трансляції оголошень і звукопідсилення.
Моделі LB20 ідеально підходять для застосування в приміщеннях і на відкритому повітрі, на таких об'єктах, як ресторани, бари, відкриті веранди, роздрібні магазини, фітнес-клуби, готелі, тематичні парки, розважальні комплекси тощо.
Завдяки неперевершеній простоті установки, надійної стійкості до атмосферних впливів, сучасному і витонченому зовнішньому вигляду, а також гнучким варіантам монтажу, високоякісні акустичні системи є відмінним рішенням для широкого кола завдань, де потрібні системи для поверхневого монтажу.
  • В комплект входить інноваційна монтажна система для швидкої, простої та надійної установки
  • Спеціально розроблений для застосування поза приміщеннями (IP54) без зниження продуктивності.
  • Сабвуфер 8" (203 мм) з довгим ходом розміщений у корпусі з вогнестійкого пластику ABS для покращення відтворення низьких частот з кордоном до 50 Гц
  • Потужність 90 Вт забезпечує максимальний рівень звукового тиску 110 дБ (116 дБ у піку)
  • Найменування: LB20-PC60-8L
  • Частотний діапазон (-3 дБ): 70 Гц - 20 кГц
  • Частотний діапазон (-10 дБ): 50 Гц - 20 кГц
  • Чутливість: 90 дБ
  • Макс. рівень звукового тиску: 110 дБ (піковий 116 дБ)
  • Кут покриття: Горизонтальний 90°, вертикальний 90°
  • Потужність комутації: 90 Вт (пікова 360 Вт), безперервний рожевий шум: (100 годин)
  • Номінальний опір: 8 Ом
  • Мінімальний опір: 6 Ом
  • Рекомендований фільтр високих частот: 50 Гц (24 дБ / октава)
  • НЧ динамік: 8 дюймів (203 мм)
  • ВЧ динамік: 1 дюйм (25 мм)
  • Роз'єми: Captive screws on wall bracket. Removable locking 4-pin connector (Euroblock) - (2) for connection to additional speakers in a distributed line. Max. wire size 12AWG (2.5 mm)
  • Умови навколишнього середовища: IP54 (згідно IEC-60529)
  • Колір: білий
  • Габаритні розміри (В х Ш х Г): 390 мм x 250 мм x 224 мм
  • Маса: 5,8 кг
  • У комплекті кріплення: Монтажний кронштейн і шестигранний ключ 5 мм
  • Матеріал: Корпус ABS, металева решітк
