IP аудіо-інтерфейс BOSCH PRS-1AIP1 (PRAESIDEO)
код товару: 731690
107 684.94 грн
107 684,90 грн
Опис аудіо-інтерфейса BOSCH PRS-1AIP1
PRS-1AIP1 представляє собою універсальний аудіо пристрій, заснований на IP технології і підтримує додатки VoIP і передачу аудіо по IP. Це ідеальне рішення для передачі аудіо та сигналів управління на великі відстані по локальних і глобальних мережах, наприклад, в торгових центрах, тунелях на залізничних станціях і між ними.
Має можливість розширення і підключення до системи Praesideo, а також немережевих традиційних систем оповіщення без необхідності підключення ПК.
Пристрій має аналогові аудіовходи і виходи, щоб забезпечити зручний інтерфейс і додатковий моніторинг сигналів для систем аварійного оповіщення. Один аудіовхід може бути переключено на чутливість для мікрофона з вбудованим моніторингом. Крім того, керуючі входи мають можливість моніторингу підключених кабелів. Керуючі входи і виходи можуть використовуватися для установки аудіо підключень при віддалених викликах, а також для передачі інформації про несправності на системний контролер.
  • Комплексне рішення для передачі аудіосигналу IP-мережами
  • Контрольовані керуючі входи та виходи
  • Підтримка ретрансляції
  • IP-рішення, сумісне з EN 54‑16
  • Налаштування телефонного інтерфейсу SIP (додатково)
Технічні характеристики
  • Зовнішнє джерело живлення 1: 18-56 В DC
  • Зовнішнє джерело живлення 2: 18-56 В DC
  • Максимальна споживана потужність: 8 Вт
  • Габаритні розміри (ВхШхГ): 216 x 38 x 12 мм
  • Маса: 0,7 кг
Мікрофонний вхід 1
  • Чутливість: від -48,5 до -26 дБВ
  • Опір: 1360 Ом
  • АЧХ: 100 Гц - 15 кГц
  • Співвідношення сигнал / шум:> 60 дБ
Лінійні входи
  • Чутливість: від -16,5 до +6 дБВ
  • Опір: 22 кОм
  • АЧХ: 20 Гц - 15 кГц
  • Співвідношення сигнал / шум:> 70 дБ
 Лінійні виходи
  • Рівень: 6 дБВ (макс.)
  • Рівень пілотного сигналу (тільки для виходу 2): -20 дБВ (20 кГц)
Аудіоформати
  • MP3: Кодування до 192 Кбіт / с зі змінною швидкістю, кодування до 320 Кбіт / с (стерео)
  • G.711: uLaw, aLaw при 8 або 24 кГц
  • PCM: 16 розрядів при 8 або 24 кГц
Входи управління 8
  • Роз'єми: знімні клемні роз'єми
  • Робота: замикає контакт (з контролем)
Виходи управління / сигналізації про несправності 8/1
  • Робота: розмикає контакт (SPST, без напруги)
  • Номінальний струм: 24 В, 0,5 А
Ethernet
  • Роз'єм: Подвійний інтерфейс RJ45 DTE-вивід
  • Стандарт: 802.3i / 802.3u
  • Швидкість: 10/100 Мбіт / с, автоузгодження
  • Потік: Повний / напівдуплекс, автоузгодження
  • Протокол: TCP / IP, UDP, RTP, SIP, DHCP, SNMP
RS 232
  • Роз'єм: 9-контактний Sub-D, DTE-вивід
  • Вивід: від 300 до 115,200 бод
  • Налаштування (за замовчуванням): 9600, 8, N, 1
Умови експлуатації
  • Робоча температура: -5ºC - +50 ºC
  • Температура запуску: 0ºC - +50 ºC
  • Температура зберігання: -20 ºC - +70 ºC
  • Відносна вологість: 15% - 90%
  • Атмосферний тиск: 600 - 1100 гПа
