код товара: 280589
Описание модели RCI SFP-CWDM-120-1490
Оптические приемники SFP +-CWDM-120-xx - предназначены для передачи и приема оптических данных по одномодовому оптическому волокну для длины линии связи до 120 км.
Приемник состоит из двух секций: секция передатчика содержит лазер EML, секция приемника состоит из фотодиода PIN, интегрированного с TIA.
Все модули соответствуют требованиям безопасности лазера класса I.
• Data-rate 1.25Gbps
• 120km transmission
• Compliant with SFP MSA and SFF-8472 with duplex LC receptacle
• Hot-pluggable SFP footprint
• Duplex LC/UPC type pluggable optical interface
• RoHS compliant and lead-free
• Single +3.3V power supply
• Compatible with SONET OC-24-LR-1
• Support Digital Diagnostic Monitoring interface
• Case operating temperature: 0°C to +70°C / -40°C to +85°C
• Wavelenght: 1490nm
