Кабель "витая пара" CAT5E (UTP Solid), KLM, 25 × 2 × 0,50 INDOOR PVC Jacket
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Другое в разделе “Кабель Витая Пара и аксессуары”
Производитель:KLM
- 25-ти парный кабель категории 5E
- UTP - тип кабеля: неэкранированная витая пара
- 25 × 2 × 0,50 мм - 25 пар проводников, толщиной 0,50 мм
- материал проводников: медь
- диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм
- по всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае деления на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
- PVC Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из поливинилхлорида
- предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и оборудования
- сопротивление постоянному току (на 100м кабеля): 47 Ом
- максимальное расстояние соединения на скорости 100 Мбит / с: 100 м
- рабочая температура: -10 ° С ... + 60 ° С
- температура монтажа: 0 ° С ... + 50 ° С
- минимальный радиус изгиба: при монтаже (динамический) ≥ 8 диаметров кабеля после монтажа (стационарный) ≥ 4 диаметров кабеля
- усилие на растяжение ≤ 85 Н
- поставляется в бухтах 305м
