Радиорелейная Wi-Fi городов Ubiquiti AirFiber (5470-5950 MH, 1.2+Gbps, 100+км, 1х 10/100/1000 Eth)
код товара: 288076
Описание модели Ubiquiti AirFiber 5U
AirFiber 5U - настоящая революция на рынке высокопроизводительных систем для построения радиомостов. AirFiber 5U использует менее перегружены 5.9 и 6 GHz частоты, а так же имеет хороший фильтр для использования вместе с оборудованием, которое использует 5 GHz диапазон. Максимальная дальность связи до 100 км. Кроме высокой производительности устройство отличается и крайне невысокой для устройств такого класса цене.
Нам уже знаком Airfiber 24 прекрасно зарекомендовал себя во всем мире, как бюджетный высокоскоростной городов. За год продаж компания UBNT получила много отзывов и пожеланий о создании устройства для лицензированных диапазонов частот.
Рабочая частота 5725 - 6200 MHz, пропускная способность до 1 Gbps на расстоянии до 100 км. Его использование оправдано там, где нужно быстро передавать большие объемы данных. Беспроводной мост может быть использован для обеспечения доступом в интернет небольшого микрорайона, завода средних размеров или коттеджного поселка.
Кроме высокой производительности устройство отличается и крайне невысокой для устройств такого класса цене. AirFiber 5U отлично интегрируется с другими точками доступа и антеннами Ubiquiti. Для построения сетей PtMP рекомендуем использовать секторные антенны AirMax Sector и точки доступа серии Rocket M. При этом управление всей системой можно осуществлять из единого центра, с помощью программного обеспечения AirOS.
  • Диапазон рабочих частот: Mid-Band 5 GHz
  • Сетевой интерфейс: 1 х 10/100/1000 Ethernet порт, 1 х 10/100 Ethernet порт, 1 х RJ-12, Alignment Tone Port
  • Усиление антенны: 23 dBi
  • Выходная мощность: 39 - 47 dBm
  • Пропускная способность: 1.2+ Gbps
  • Операционная система: АirOS
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: +42 to + 58VDC, -48VDC, Passive Power over Ethernet
  • Максимальное энергопотребление: 40 W
  • Размеры: 938.4 x 468.4 x 281.4 мм
  • Диапазон температур: -40°C до + 55°C
