Точка доступа Ubiquiti UniFi Wave2 AC AP (2x10/100/1000, 5 GHz - 6 dBi, 2.4 GHz - 6 dBi)
код товара: 288198
Описание модели UBNT UniFi Wave2 AC AP
UniFi SHD точка доступа оснащена двухдиапазонным радиомодулем и предназначена для работы в местах, где требуется максимальная пропускная способность. Модель отличается повышенной защитой соединения и может одновременно обслуживать до 500 клиентов. Точка доступа является полноправным флагманом линейки UniFi.
UniFi SHD Благодаря поддержке последней ревизии стандарта WiFi 802.11ac wawe 2 UniFi AP AC Security HD получила целый ряд новых возможностей, которые значительно расширили функционал устройства и его производительность.
Первая особенность - использование технологии Beamforming - или интеллектуального формирования луча. Понятие формирования луча в данном случае не совсем точно описывает принцип работы Beamforming, на деле все сложнее. С помощью фазового сдвига сигнала, излучаемого несколькими антеннами достигается эффект усиливает интерференции сигнала за счет чего эффективно повышается реальная скорость передачи данных.
Еще одной важной возможностью является поддержка MU-MIMO, схемы, которая позволяет делить радиоканалы на множество подканалов полностью исключая ситуации, когда один низкоскоростной клиент во время отправки пакетов данных занимает частоту, не позволяя передавать данные другим абонентам - подобно тому, как это реализовано в схеме SU-MIMO который используется в более ранних версиях протокола WiFi. Именно благодаря MU-MIMO, UniFi SHD особенно эффективно работает с большим количеством абонентов, обслуживая до 500 клиентских устройств и более.
Максимальная пропускная способность UniFi SHD достигает 2.53 Гбит/сек при одновременной работе в обоих диапазонах - 1733 Мбит/Сек для частот 5 ГГц, где поддерживается новейшей WiFi 802.11ac, и 800 Мбит/Сек для 2.4 ГГц. Используется четирехпотоковая схема передачи данных MIMO 4X4. Устройство работает традиционно - по сетевому кабелю через гигабитный Ethernet порт, с использованием PoE 48.
UniFi AP AC Security HD является идеальной точкой доступа, когда предъявляются повышенные требования к безопасности соединения. Высочайшая производительность модели гарантирует стабильность и качество связи даже в условиях максимальной нагрузки.
  • Диапазон рабочих частот: 2.4 GHz/5 GHz
  • Беспроводной стандарт: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2
  • Сетевой интерфейс: 2 х 10/100/1000 Ethernet порта
  • Усиление антенны: 2.4 GHz - 6 dBi; 5 GHz - 6 dBi
  • Поддержка: MIMO 4x4
  • Количество каналов: 4
  • Выходная мощность: 2.4 GHz - 25 dBm, 5 GHz - 25 dBm
  • Скорость: Wi-Fi 2.4 GHz 800 Mbps; 5 GHz: 1733 Mbps
  • Сфера применения: безопасные, высокоплотные развертывания, где безопасность данных пользователя должна активно контролироваться; банки, больницы, университеты; корпоративный сегмент
  • Сетевая безопасность: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 802.11w (PMF)
  • Количество одновременных подключений: 500+
  • Операционная система: UniFi Controller v 5.4 и выше, веб-браузер, UniFi app (iOS/Android)
  • Источник питания: UniFi Switch (802.3at PoE+)
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 44 - 57 V
  • Максимальное энергопотребление: 20W
  • Размещение: Внутреннее/Внешнее
  • Крепление: стена/потолок (в комплекте)
  • Конструкция антенны: Встроенная
  • Диапазон температур: -10°C ... +70°C
  • Размеры: 220 x 220 x 48.1 мм
  • Вес: 700 г
