Точка доступу зовнішня Ubiquiti NanoStation 5AC NS-5AC (Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz, 64 MB DDR2)
код товару: 288175
Опис точки доступу Ubiquiti NanoStation 5AC
Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC) - оновлена ​​модель лінійки точок доступу NanoStation AC, що працює в частотному діапазоні 5.150 - 5.875 GHz і оснащена секторною антеною з подвійною лінійною поляризацією. Ширина діаграми спрямованості в горизонтальній і вертикальній площині - 45 градусів. Коефіцієнт посилення антени становить 16 dBi, а потужність радіомодуля досягає 25 dBm.
Точка доступу оснащена двома гігабітними Ethernet-портами, один з яких використовується для живлення підключених до неї пристроїв (РоЕ Out 802.3af) і забезпечує з'єднання на відстань понад 15 км з пропускною спроможністю до 450 Mbps.
NS-5AC працює під управлінням AirOS 8, надаючи адміністраторам широкі можливості настройки режимів роботи і безліч додаткових утиліт, таких як аналізатор спектру Airview, скануючий діапазон і виявляє перешкоди в ефірі. З його допомогою можна вибрати найменш завантажений, що не зашумлений канал для установки стабільного з'єднання. Ефективна схема TDMA з виділенням персонального тайм-слота абонентам, що використовується в AirMax AC повністю виключає виникнення помилок при одночасній відправці даних.
NanoStation 5AC оснащена вбудованим Wi-Fi модулем 2412 - 2472 MHz, який дає можливість підключитися до неї з будь-якого мобільного гаджета і зробити її швидке налаштування в фірмовому додатку UMobile, доступному для скачування в GooglePlay і AppStore.
Точка доступу обладнана посиленим захистом від електростатичних розрядів ±24kV. Всепогодний, герметичний корпус дозволяє експлуатувати пристрій при температурі від -40 до +70°C.
  • Процесор: Atheros MIPS 74Kc
  • Номінальна частота процесора: 560 MHz
  • Мережевий інтерфейс: 2 х 10/100/1000 Ethernet порту
  • Бездротовий стандарт: 802.11aс
  • Діапазон робочих частот: 5150 - 5875 MHz
  • Посилення антени: 16 dBi
  • Конструкція антени: інтегрована
  • Кількість каналів: 2
  • Підтримка MIMO: 2Х2
  • Операційна система: AirOS 8
  • Джерело живлення: 24V, 0.5A гігабітний PoE адаптер (включений)
  • Метод живлення: 802.3af Alternative A (Pairs 1, 2 +; 3, 6 Return); 24V Passive PoE (Pairs 4, 5 +; 7, 8 Return)
  • Максимальне енергоспоживання: 9W
  • Max. VSWR: 1.6: 1
  • Ширина каналу: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
  • Ширина променя: 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation)
  • Поляризація: подвійна лінійна
  • Діапазон температур: -40 до +70 ° C
  • Розміри: 257 x 84 x 41 мм (без кріплення), 257 x 84 x 30 мм (з кріпленням)
  • Вага: 233 г
