4.9 3.9 5 25
Точка доступу Ubiquiti NanoStation Loco M5 (зовнішня)
код товару: 288104
Опис моделі Ubiquiti NanoStation locoM5
Ubiquiti NanoStation loco M5 - точка доступу або радіоміст для передачі трафіку клієнтам невеликої мережі на відстані 5 км в частотному діапазоні 4.9 - 5.9 GHz. Підтримує стандарт Wi-Fi 802.11 a / n. Потужність передавача - 23 dBm. Працює на базі процесора Atheros MIPS 24KC з тактовою частотою 400 МHz і обсягом оперативної пам'яті 32 МB SDRAM. Оснащена портом Ethernet 10/100 BASE-TX. Пропускна здатність складає до 150 Мbps. Управляється і налаштовується за допомогою інтерфейсу операційної системи АirOS.
Оптимальна сфера застосування NanoStation loco M5 - системи відеоспостереження, телеконференцзв'язку, підтримка телеметричного обладнання, трансляції потокового аудіо- і відеосигналу на далекі відстані.
Точка доступу NanoStation loco M5 обладнана компактної чотирьохсекційною антеною з кутом розгортки 43° і мінімальним розміром зворотного сектора. Легко налаштовується для роботи з декількома клієнтами або взаємодіє з трьома-п'ятьма базовими станціями. Монтується на будь-яку вертикальну поверхню за допомогою універсального монтажного блоку. Герметичний пластиковий корпус, стійкий до ультрафіолетового випромінювання, витримує екстремальні погодні умови.
  • Процесор: Atheros MIPS 24KC, 400 МГц
  • Оперативна пам'ять: 32 MB SDRAM, 8MB Flash
  • Мережевий інтерфейс: 1х10 / 100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet інтерфейс
  • Сертифікат відповідності: FCC 15.247, IC, CE
  • Ширина каналу: 5/10/20/40 МГц
  • Робочий діапазон: 4900-5900 МГц (802.11a / n)
  • Потужність передавача: 23dBm
  • RX Чутливість: -96dBm + / -1 дБ
  • Антена: Вбудована, 2х2 MIMO з подвійною поляризацією, посилення 12,4 ~ 13,2 dBi.
  • Зона покриття: Більше 5 км (при мінімальній ширині каналу)
  • TCP / IP: Пропускна до 150 Мбіт / с +
  • Максимальна споживана потужність: 5.5 Вт
  • Блок живлення: 24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляється з інжектором
  • Спосіб живлення: PoE. Напруга подається через Ethernet (пара 4 і 5 - позитивна, 7 і 8 - негативна)
  • Випробування на вібрації: ETSI300-019-1.4
  • Вологість: від 5 до 95% (з конденсацією)
  • Робоча температура: від -20 до +70 С
  • Розміри: 163 мм х 80 мм х 31 мм
  • Вага: 0,18 кг
