Точка доступу Ubiquiti PowerBeam5 AC 500 5 GHz, airMAX ac, 866 Мбіт/с, 22 dBm, 5GHz MIMO 2 x 2 (PBE-5AC-500)
код товару: 288056 Немає в наявності
Рейтинг0 із 5
(0 голосів)
Ціна з ПДВ: 4 888,26 грн
Нова точка доступу PowerBeam 5ac-500 є найпродуктивнішою з усієї серії PowerBeam. Працюючи в діапазоні 5 ГГц, який значно менше зашумлен по відношенню до стандартного WiFi діапазону 2.4 ГГц, PowerBeam M5ac-500 підходить для створення швидкісних радіомостов на великі відстані навіть в умовах високої щільності інших WiFi мереж. Налаштовується за допомогою системи AirOS 7.
Ubiquiti PowerBeam 5ac-500 - це інноваційний бездротовий міст або ж потужна клієнтська станція, яка працює за допомогою нового бездротового мережевого стандарту 802.11ac на частоті 5 ГГц в діапазоні 5170-5875 МГц. Відмінністю є не тільки новий бездротової стандарт, а так же розмір відбивача досягає 50-ти см, що призвело до збільшення потужності до 27 дБі в порівнянні з попередньою моделлю M5-400 у якій 25 дБі.
Антена обладнана одним мережевим інтерфейсом 10/100/1000 Ethernet і потужним процесором, які дозволяє домогтися високої пропускної здатності як по Ethernet, так і по бездротовому зв'язку. На корпусі антени розміщені світлодіодні індика
Застосування: Зовнішнє
Процесор: Atheros MIPS 74KC, 560 MHz
Розміри: Без ковпака 520 x 520 x 308 мм
З ковпаком 525 x 525 x 315 мм
Світлодіодні індикатори: 1х Power 1х LAN 4х WLAN
Програмовані індикатори рівня сигналу
Сертифікати: FCC, IC, CE
RoHS Compliance
Salt Fog Test: IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5
Vibration Test: IEC 68-2-6
Temperature Shock Test: IEC 68-2-14
UV Test: IEC 68-2-5 at 40 ° C (104 ° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4
Wind-Driven Rain Test: ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5
Температура роботи: -40 ° C ... + 70 ° C
Тип кріплення: На щоглу (кріплення в комплекті)
Механічне регулювання нахилу + 20 ° ... -10 °
Ширина каналу: 5 MHz, 8 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz
Переглянуті товари
