Точка доступу (зовнішня) Ubiquiti PowerBeam 5AC Generation 2 PBE-5AC-Gen2 MIPS 74Kc, 64 MB SDRAM, 1x 10/100/10
код товару: 288948
Опис Wi-Fi точки доступу Ubiquiti PowerBeam 5AC Generation 2 (PBE-5AC-Gen2)
PowerBeam 5ac-Gen2 - це оновлена версія відомого багатьом радіомосту, але тепер ще з рядом змін і доопрацювань. Нова ревізія відрізняється операційною системою AirOS 8 і доопрацьованою схемою захисту від електростатичних пошкоджень.
При виготовленні радіомосту використовувалася схема InnerFeed. Тобто, коли передавач і антени впроваджені безпосередньо без застосування фідерного кабелю. За рахунок цього вдалося позбутися зайвої ступені з'єднання, а значить досягти більш кращу узгодженість роботи впровадженої радіосистеми і виключити втрати від передачі сигналів через ВЧ-роз'єм.
Радіочастина PowerBeam 5AC-Gen2 досягає потужності в 25 dbm. Спрямована антена, що поставляється у комплекті, параболічний відбивач якої в діаметрі дорівнює 420 мм, забезпечить коефіцієнт посилення досягає 25 dbi. Таке поєднання цих елементів дозволило збільшити дальність з'єднання до 25 і більше кілометрів. Але все залежить від погоди і від стану радіоефіру.
Управління точкою доступу відбувається за рахунок нової версії операційної системи з назвою AirOS 8. Вона відрізняється ще більш оптимізованим інтерфейсом в напрямку юзабельності і стабільності роботи. До того ж були додані функції перегляду статистики в реальному часі. Пристроєм NanoBeam 5AC-Gen2 можна управляти через мобільний і для цього потрібно завантажити з AppStore і GooglePlay спеціальний для цього додаток U mobile.
Передача даних відбувається за рахунок запатентованого протоколу AirMax AC зі схемою TDMA поллінгу. Кожен підключений до базової станції пристрій отримує унікальний тайм-слот, щоб відправляти дані. Такий метод повністю виключить можливість виникнення будь-якої колізії.
Корпус PB-5AC-Gen2 герметичний і всепогодний. Він захистить чутливі електронні компоненти, що приховані всередині, від впливу вологи, попадання пилу і безпосередньо від механічних пошкоджень. Таким чином працездатність радіомосту повністю буде забезпечена в рамках температури від -40 до +70 градусів.
Як бачите, PowerBeam-5AC-Gen2 буде чудовим рішенням, коли потрібно створити лінк точка-точка з інтенсивним обміном трафіку на середній і великій віддаленості об'єктів між собою. З'єднання навіть в найжорстокіших умовах буде стабільно за рахунок високої потужності радіочастини і навіть штатної вузьконаправленої антени.
  • ESD/EMP захист: По повітрю: ± 24 kV
  • При контакті: ± 24 kV
  • Power Over Ethernet (PoE): Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
  • Блок живлення: 24V, 0.5A Gigabit PoE
  • Вага: Без колпака 2.35, кг
  • З колпаком 3.15 кг
  • Вітрове навантаження: 419.6 N @ 55,5 м/с
  • Вологість при роботі: От 5 до 95% без конденсації
  • Внутрішня антена: Так
  • Вихідна потужність: 26 dBm
  • Діапазон частот: 5.150 - 5.875 GHz
  • Корпус: Зовнішнього використання, УФ-стабілізовний пластик
  • Коефіцієнт стоячої хвилі: 2:1
  • Коефіцієнт посилення: 27 dBi
  • Потужність (mW): 400 mW
  • Наявність PoE: Так
  • Оперативна пам'ять: 128 MB
  • Пам'ять: 8 MB Flash
  • Підтримка MIMO: 2x2
  • Поляризація: Двохполярізаційна
  • Порти: 1х 10/100/1000 Ethernet порт
  • Споживана потужність: 8.5W
  • Застосування: Зовнішнє
  • Процесор: Atheros MIPS 74KC, 560 MHz
  • Розміри: Без колпака 520 x 520 x 308 мм, З колпаком 525 x 525 x 315 мм
  • Світлодіодні індикатори: 1 х Power, 1 х LAN, 4 х WLAN
  • Програмовані індикатори рівня сигналу
  • Сертифікати: FCC, IC, CE
  • RoHS Compliance
  • Salt Fog Test: IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5
  • Vibration Test: IEC 68-2-6
  • Temperature Shock Test: IEC 68-2-14
  • UV Test: IEC 68-2-5 at 40° C, Equivalent: ETS 300 019-1-4
  • Wind-Driven Rain Test: ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5
  • Стандарт IEEE: 802.11 a/n/ac
  • Температура роботы: -40°C ... +70°C
  • Тип кріплення: На мачту (кріплення у комплекті)
  • Механічне регулювання нахилу +20° ... -10°
