4.8 3.8 5 11
Відеокамера UNV IPC2122LR3-PF40M-D Easy 2МР 4 мм (IPC2122LR3-PF40M-D_)
код товару: 749676
Опис Uniview IPC2122LR3-PF40M-D
Uniview IPC2122LR3-PF40M-D - це універсальна IP відеокамера для зовнішнього або внутренего відеоспостереження. Обладнана фіксованим об'єктивом, з фокусною відстанню 4 мм з кутом огляду 86,5 градусів.
Корпус пристрою виконаний відповідно стандарту захисту IP67 (захист від пилу і бруду), це дозволяє використовувати камеру в професійних охоронних системах зовнішнього відеоспостереження, не дивлячись на погодні умови. Максимальна роздільна здатність відеокамери становить 2Mpix, що дозволяє отримати детальну і чітку картинку розміром 1920 × 1080 на 25 к/с.
Вбудована нічна ИктПідсвічування забезпечує камері видимість в повній темряві на відстані до 30 метрів. Також камера обладнана такими функціями, як день/ніч, захист від злому і шумозаглушення (2D/3D DNR).
Живлення камера Uniview IPC2122LR3-PF40M-D може отримувати по кручений парі, завдяки вбудованому РоЕ модулю або від зовнішнього джерела живлення DC 12В.
Особливості:
  • 2Мп (1920 × 1080)
  • Кут огляду 86.5 °
  • Механічний ІК-фільтр (функція день/ніч)
  • Спеціальне скло з підвищеною пропускною спроможністю для ІК-спектра
  • покриття антивідблиску
  • Адаптивна ИктПідсвічування до 30 м
  • Шумозаглушення (2D/3D DNR)
  • Передача потрійного потоку даних
  • Підтримка Onvif протоколу. Діапазон робочих температур: -30 ° C до 60 ° C
  • Захист IP67
  • Матриця: 1/2.7 ", 2 Мп, прогресивна розгортка, CMOS
  • Об'єктив: 4.0 мм @ F2.0
  • Цифровий зум: 16
  • Дистанція виявлення: Виявлення, м: 60, Спостереження, м: 24, Розпізнавання, м: 12, Ідентифікація, м: 6
  • Горизонтальний кут огляду: 86.5 °
  • Вертикальний кут огляду: 44.1 °
  • Діагональний кут огляду: 106.4 °
  • Ступеня свободи: Поворот: 0 ° ~ 360 °, Нахил: 0 ° ~ 90 °, Обертання: 0 ° ~ 360 °
  • Затвор: Авто/Ручний, 1/6 ~ 1/100000 з
  • Світлочутливість: Кольорове зображення: 0,02 лк (F2.0, AGC), Ч/Б зображення з ІК-підсвічуванням: 0 лк
  • День/Ніч: Механічний ІК-фільтр (ICR)
  • Цифрове шумозаглушення: 2D/3D
  • Співвідношення сигнал/шум:> 52 дБ
  • Розширений динамічний діапазон (WDR): Цифровий
Відео
  • Кодек стиснення: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Дозвіл запису: Перший потік: 2 Мп (1920х1080) - 25 к/с, Другий потік: 720p (1280х720) - 25 к/с, Третій потік: D1 (720х576) - 25 к/с
  • Компенсація засвічення (HLC): Є
  • Компенсація задньої засвітки (BLC): Є
  • Екранне меню (OSD): До 4 рядків
  • Приватні зони: До 8 зон
  • Область інтересу (ROI): До 2 зон
  • Детектор руху: До 4 зон
Мережа
  • Протоколи: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP
  • Сумісність: ONVIF (Profile S), API
Інтерфейси
  • Мережевий порт: 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Параметри
  • Живлення: 12 В DC ± 25%, PoE (IEEE802.3 af), Потужність: макс. 5.5 Вт
  • Розміри (мм): 167.3 × 62.9 × 62.7
  • Маса (кг): 0.45
  • Умови експлуатації: Температура: -30°C ~ 60°C, Вологість: 10% ~ 95%
  • Ступінь захисту: IP67
