Опис камери UNV IPC3234LR3-VSPZ28-D
Оптика
День ніч
SmartIR, відстань до 30 м (98 футів)
ІЧ антиблікове вікно для збільшення пропускання інфрачервоного випромінювання
2D / 3D DNR (цифрове шумозаглушення)
Компресія
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Потрійні потоки
Мережа
Відповідність ONVIF
Склад
Широкий температурний діапазон: від -40 ° C до 60 ° C (від -40 ° F до 140 ° F)
Широкий діапазон напруг ± 25%
ІК10
IP67
3-Axis
Camera
Sensor: 1/3', 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
Lens: 2.8 ~ 12mm, motorized zoom lens
DORI Distance: Detect (m) - 63-270 Observe (m) - 25.2-108 Recognize (m) - 12.6-54 Identify (m) - 6.3-27
Angle of View (H): 91.0° ~ 27°
Angle of View (V): 54.4° ~ 13.7°
Angle of View (O): 118.3° ~ 33.2°
Adjustment angle: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 360°
Shutter: Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Minimum Illumination: Colour: 0.01Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR
Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)
Digital noise reduction: 2D/3D DNR
IR Range: Up to 30m (98ft) IR range
Defog: Digital Defog
WDR: DWDR
Video
Video Compression: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 code profile: Baseline profile, Main Profile
Frame Rate Main: Stream: 4MP (2048*1520), Max 20fps; Sub Stream:720P (1280*720), Max 20fps; Third Stream: D1 (704*576), Max 20fps
HLC: Supported
BLC: Supported
OSD: Up to 4 OSDs
Privacy Mask: Up to 4 areas
ROI: Up to 2 areas
Motion Detection: Up to 4 areas
Smart
Behavior Detection: Intrusion, Motion detection,Tampering alarm
Intrusion: Enter and loiter in a pre-defined virtual region
Network
Protocols: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
Compatible Integration: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Interface
Network: 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Edge Storage: MicroSD, up to 256GB
General
Power: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Power consumption: Max 6W
Dimensions (Ø x H): Φ148 x 111.3mm (Ø5.8” x 4.4”)
Weight: 0.92kg (2.0lb)
Working Environment: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
Ingress Protection: IP67
Vandal Resistant: IK10
Reset Button: Supported
