Відеокамера UNV IPC3618SR3-DPF28M (8MP 2.8 мм)
код товару: 702187 Немає в наявності
Рейтинг0 із 5
(0 голосів)
РРЦ (рекомендована роздрібна ціна) з ПДВ 5 010,00 грн
Опис камери UNV IPC3618SR3-DPF28M
Оптика
  • Денний/нічний функціонал
  • Smart IR, відстань до 30 м (98 футів)
  • Оптичне скляне вікно з більш високим світлопропусканням
  • ІЧ антиблікове вікно для збільшення пропускання інфрачервоного випромінювання
  • 2D / 3D DNR (цифрове шумозаглушення)
  • До 120 дБ WDR (широкий динамічний діапазон)
  • Компресія
  • Ultra 265, H.264, MJPEG
  • Вбудований розумний алгоритм
  • Потрійні потоки
  • 9:16 формат коридору
  • Мережа
  • Відповідність ONVIF
  • Загальні
  • Широкий температурний діапазон: -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)
  • Широкий діапазон напруги ± 25%
  • IP67
  • 3-Axis
  • Camera
    Sensor: 1/2.5', 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS
    Lens: 2.8mm @F2.0
    Angle of view (H): 118.1°
    Angle of view (V): 64.0°
    Angle of view (O): 153.5°
    DORI Distance: Detect (m) - 50.4, Observe (m) - 20.2, Recognize (m) - 10.1, Identify (m) - 5
    Adjustment Range: Pan: 0°~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360°
    Shutter: Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
    Minimum Illumination: Colour: 0.001Lux (F2.0, AGC ON), 0Lux with IR
    Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)
    Digital noise reduction: 2D/3D DNR
    S/N: >52dB
    IR Range: Up to 30m (98ft) IR range
    Defog: Digital Defog
    WDR: 120dB
    Video
    Video Compression: Ultra 265, H.264, MJPEG
    H.264 code profile: Baseline profile, Main Profile, High Profile
    Frame Rate: Main Stream: 8MP (3840*2160), Max 20fps; Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps
    HLC: Supported
    BLC: Supported
    9:16 Corridor Mode: Supported
    OSD: Up to 8 OSDs
    Privacy Mask: Up to 8 areas
    ROI: Up to 8 areas
    Motion Detection: Up to 4 areas
    Smart
    Behavior Detection: Intrusion, cross line, motion detection
    Intrusion: Enter and loiter in a pre-defined virtual region
    cross line: Cross a pre-defined virtual line
    motion detection: Moving within a pre-defined virtual region
    Recognition: Face detection
    Intelligent Identification: Defocus, Scene Change
    Statistical Analysis: People counting
    General Function: Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication
    Network
    Protocols: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
    Compatible Integration: ONVIF (Profile S, Profile T), API
    Interface
    Network: 10M/100M Base-TX Ethernet
    General
    Power: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
    Power consumption: Max 5.5W
    Dimensions (Ø x H): Φ126 x 94mm (Ø5.0” x 3.7”)
    Weight: 0.45kg (0.99lb)
    Operating Conditions: -30℃ ~ 60℃ (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
    Ingress Protection: IP67
    Переглянуті товари
