Опис PTZ відеокамери Uniview IPC6222ER-X20-B
Зображення
Швидке й точне фокусування
20-кратне оптичне наближення
Адаптивна ИктПідсвічування дальністю до 100 м
Відео
Формат стиснення H.265 / H.264 / MJPEG
Передача трьох потоків відео
Сумісність
Підтримка протоколу ONVIF
Умови експлуатації
Захист від снігу та криги
Контроль температури і ефективна система відводу тепла
Температура експлуатації від -50 до +60 ° C
Захист від стрибків напруги до 6000 В
Sensor: 1/3', progressive scan, 2.0megapixel, CMOS
Lens: 5.2 ~ 104 mm (20x optical zoom) , AF automatic focusing and motorized zoom lens
Angle of View: (H) 61.9° (wide) ~ 3.5° (tele)
Shutter: Auto/Manual; shutter time: 1/6 s ~ 1/100000 s
Minimum Illumination: Colour: 0.03 lux (F1.5, AGC ON) 0 lux with IR
Iris: Auto/Manual; F1.5 ~ F3.0
Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)
Digital noise reduction: 2D/3D DNR
S/N: >52dB
IR Range: UP to 150m (492ft)
Defog: Digital Defog
WDR: DWDR
Video
Video Compression: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
H.264 code profile: Baseline profile, Main Profile, High Profile
Frame Rate: Main Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; Third Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps
HLC: Supported
BLC: Supported
EIS: Supported
OSD: Up to 8 OSDs
Privacy Mask: Up to 8 areas
ROI: Up to 8 areas
Motion Detection: Up to 4 areas
Smart
Behavior Detection: Intrusion, cross line, motion detection
Exception Detection: Audio detection
Intelligent Identification: Face detection
Statistical Analysis: People counting
General Function: Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication
Audio
Audio Compression: G.711
Two-way audio: Supported
Suppression: Supported
Sampling Rate: 8 KHZ
Storage
Edge Storage: Micro SD, up to 128 GB
Network Storage: ANR
Network
Protocols: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Compatible Integration: ONVIF(Profile S, Profile G), API
Pan & Tilt
Pan Range: 360° (endless)
Pan Speed: 0.1°/s ~ 240°/s
Preset speed: 300°/s
Tilt Range: –15° ~ +90° (auto reverse)
Tilt Speed: 0.1° ~ 160°/s
Preset speed: 240°/s
Number of Presets: 1024
Patrol: Up to 16 patrols, up to 32 presets per patrol Note: The total number of patrols and patterns is 16.
Pattern: Up to 16 patterns, with the total recording time not less 15 minutes per pattern
Interface
Audio I/O: Audio cable
Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]
Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
Alarm I/O: 1/ 1
Network: 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
General
Power: 24 V AC±25%, 24 V DC±25%
Power consumption: 9 ~ 42W
Dimensions(ØxH): Ø227x359.4 mm (Ø8.9” x 14.2”)
Weight: 5.28 kg (11.6lb)
Working Environment: –40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F), Humidity :10%~95% RH(non-condensing)
Ingress Protection: IP66
