Зовнішній інтерфейс WISI GT34 (16хDVB-S S2, підтримка 8хDVB-S/S2 тюнерів, оновлюється до 16хDVB-S/S2 ліцензією
код товару: 220114 Під замовлення
Рейтинг0 із 5
(0 голосів)
Бренд: WISI
Модуль містить 8/16 DVB-S / S2 тюнерів і стример.
Кількість RF входів: 4
Кількість вхідних тюнерів: 8/16 (для збільшення до 16 використовується опція GTOS2)
Вбудований міні-мультісвітч
Тип вхідних модуляції: DVB-S / S2
Вхідний частотний діапазон: 950 - 2150 МГц
Вхідний рівень сигналу: 62 - 100 dBuV
Кількість IP виходів: 64/128 (для збільшення до 128 використовується опція GTSTRX)
Вихідний бітрейт: max. 850 Mbit / s
Вихідний IP формат: SPTS CBR / VBR, MPTS CBR
Наявність мультиплексора: так (при установки опції GTMUX).
RF-Inputs DVB-S/S2 Number of tuner 16 pcs. (8 tuner reception enabled by hardware, additional 8 tuner will be enabled by GTOS2 software option) Modulation type DVB-S/S2 Frequency range 950...2150 MHz Level range 62...100 dBμV, -46...-8 dBm Symbol rate 1...45 Mbaud (<100 Mbit) FEC inner DVB-S 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 FEC inner DVB-S2 LDPC ¼, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 Return loss >10 dB DiSEqC DiSEqC 1.0 LNB electrical power supply 0.4 A (max. 13/18 V) Streaming-In-/Output IP-Inputs 0 pcs. IP-Outputs 64 o. 128 pcs. (128 with GTSTRX software option) IP-Compliance ISO/IEC 13818 IP-Input bitrate - IP-Output bitrate Max. 425 Mbit/s per IPTS, Max. 850 Mbit/s total IP-Input protocol - IP-Output protocol UDP/RTP/RTP+FEC Unicast and Multicast, IGMP v2 and v3 IP-TS-Input format - IP-TS-Output format SPTS CBR/VBR, MPTS CBR IP-FEC Inputs - IP-FEC Outputs 32 pcs. (with GTFEC Software option) IP-FEC compliance - IP-Packet format MPEG over UDP/IP and RTP/IP IP-Packet size 188 Byte IP-PCR restamping Yes Processing Service remultiplexing Yes, with GTMUX Software option PID filtering and remapping Yes PCR correction and de-jitter Yes Advanced PSI/SI regeneration Yes NIT generation No Encryption - Encryption throughput - Decryption No Decryption throughput - Compliance ETSI EN 300 468 Processing bitrate Max. 1200 Mbps total Number of PIDs Max. 2000 PIDs total Connectors RJ45 1 pcs. F connector RF input 4 pcs. Technical data General data Power consumption max. max. ≤25 W Operating temperature range -5°C...+45°C, 23°F...113°F, (ETSI EN 300 019-1-3 Class 3.1) Max. humidity, non condensing 95 % Electro Magnetic Compatibility (EMC) DIN EN 55022:2008-05 Safety standards - Signalling Multicolor LEDs (Power on - green, Error - red) Operation Mode - Hardware revision 1000 Software version 3.0 Tuner 73 Weight kg Packaging data Sales unit 1 pcs. Dimensions (WxHxD) sales unit 100 x 20 x 220 mm Packaging volume sales unit 0,44 dm³ Gross weight sales unit 0,36 kg Shipping unit 1 pcs. Dimensions (WxHxD) shipping unit 170 x 70 x 340 mm Packaging volume shipping package 4,4 dm³ Gross weight shipping unit 0,36 kg EAN 4010056749927 Article number 74992 Customs tariff number 85437090
Переглянуті товари
