Маршрутизатор бездротовий MikroTik Chateau LTE7 ax (S53UG+5HaxD2HaxD-TC&R11e-LTE7)
код товару: 288456
Опис маршрутизатора MikroTik Chateau LTE7 ax
Ваш улюблений високопродуктивний домашній та офісний LTE-роутер отримав серйозне оновлення. MikroTik Chateau LTE7 ax (S53UG+5HaxD2HaxD-TC&R11e-LTE7) зберіг те саме потужне «залізо», елегантний дизайн і продуктивність Wi-Fi 6, але тепер оснащений LTE-модемом категорії 7, розширеною підтримкою частот і значно нижчою ціною в порівнянні з попередньою версією LTE6 ax.
Втомилися від підозрілих роутерів низької якості, які поставляються вашими постачальниками послуг за замовчуванням? Багато домогосподарств переходять на мобільний Інтернет, але ці роутери за замовчуванням можуть дійсно зіпсувати враження. Ось чому компанія MikroTik вирішила взяти все, що напрацьовано за останні 20 років роботи в сфері мережевих технологій, і створити один пристрій, який порадує більшість домогосподарств: MikroTik Chateau.
Навіщо переходити на CAT7?
  • Удвічі більша швидкість завантаження (в залежності від інфраструктури LTE вишок та інших змінних).
  • Розширена підтримка частот, включаючи діапазон 28 (700 МГц) і діапазон 32 (1500 МГц) для кращої продуктивності в перевантажених районах.
  • Агрегація несучих (2×CA) для підвищення ефективності та оперативності в завантажених мережах.
  • Той самий надійний дизайн - жодних змін в установці або конфігурації.
  • Нижча вартість - кращий зв'язок, який насправді коштує менше, особливо при замовленні великої кількості.
Потужний LTE-маршрутизатор для вимогливих мереж
MikroTik Chateau LTE7 ax поєднує в собі новий R11e-LTE7 модем з чотириядерним процесором ARM, 1 ГБ оперативної пам'яті, дводіапазонним бездротовим Wi-Fi 6 (802.11ax) і 2.5 Gigabit Ethernet портом для надшвидких локальних підключень.
Використовуйте кілька безпечних VPN-тунелів, розширені правила брандмауера, розширені налаштування контейнерів або складні сценарії маршрутизації - і все це при більш швидкому та надійному мобільному зв'язку. Незалежно від того, чи є LTE вашим основним підключенням або надійним резервом для оптоволокна, Chateau LTE7 ax легко адаптується до вашої конфігурації... і при цьому виглядає стильно!
Ідеально підходить для домашніх офісів, підприємств та інтернет-провайдерів
Завдяки п'яти Ethernet-портам (включаючи 2.5G-порт!), 2×2 MIMO LTE та повній функціональності RouterOS v7, MikroTik Chateau LTE7 ax підходить для широкого спектру застосувань:
  • Безпечні домашні офіси та віддалена робота.
  • Малі та середні підприємства.
  • Розгортання інтернет-провайдерів на основі LTE або гібридних рішень.
  • Домогосподарства, які хочуть отримати високу продуктивність і лаконічний дизайн.
MikroTik Chateau LTE7 ax однаково зручний як для досвідчених системних адміністраторів, яким потрібна справжня гнучкість, так і для користувачів, які просто хочуть підключити його і забути про його існування.
Chateau підтримує технологію TR-069, яка дозволяє створювати настроювані опції віддаленого управління клієнтами. Ви можете мати найпростіші і базові налаштування маршрутизатора на тій же веб-сторінці, яку ви використовуєте для оплати мобільного рахунку.
  • Діапазон робочих частот: Wi-Fi: 2.4GHz + 5GHz. LTE (FDD) bands: 1(2100)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/20(800)/28(700)32(1500). LTE (TDD) bands: 38(2600)/40(2300)/41(2600). 3G Bands: 1(2100MHz)/3(1800MHz)/5(850MHz)/8(900MHz)
  • Бездротовий стандарт: LTE Cat7. 3G Cat R8. Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax dual-chain, 5 GHz 802.11a/n/ac/ax dual-chain
  • Процесор: IPQ-6010
  • Номінальна частота процесора: 1.8 GHz
  • Кількість ядер процесора: 4
  • Об'єм оперативної пам'яті: 1 GB
  • Тип сховища даних: NAND
  • Мережевий інтерфейс: (4) 10/100/1000 Ethernet порти, (1) 2.5G Ethernet порт, (1) Micro SIM слот, (1) USB 2.0 type A
  • Продуктивність: LTE Cat 7: DL: 300 Mbps; UL: 100 Mbps. 3G Cat R8: DL: 42.2 Mbps; UL: 5.76 Mbps. 2.4 GHz: 574 Mbps. 5 GHz: 1200 Mbps
  • Підтримка МIМО: LTE: MIMO DL 2x2, MIMO UL 1x1. 2.4 GHz, 5 GHz: 2х2
  • Операційна система: RouterOS v7 L4
  • Підсилення антени: Wi-Fi: 2.4 GHz - 3 dBi, 5 GHz - 6 dBi
  • Максимальна потужність передавача: 2.4 GHz - 24 dBm, 5 GHz - 24 dBm
  • Джерело живлення: 24V 1.2A адаптер
  • Роз'єм живлення: 1 (DC jack)
  • Підтримувані формати вхідної напруги: DC jack 12 - 28 V
  • Максимальне енергоспоживання: 21.5 W (15.5 W без підключень)
  • Діапазон температур: -40°C ... +70°C
  • Розміри: 240 x 156 x 44 мм
  • IP: 20
