Розумний датчик температури та вологості Tapo T310 TP-LINK
код товару: 610317
Хаб
Тип датчика
Бренд: Tp-link
Опис датчика TP-Link Tapo T310
Датчик температури та вологості TP-Link Tapo T310 - це компактний інтелектуальний сенсор для моніторингу мікроклімату в будинку, офісі, теплиці, серверній або дитячій кімнаті. Пристрій забезпечує постійний контроль температури та вологості в режимі реального часу, допомагаючи підтримувати комфортні та безпечні умови для людей, рослин, техніки чи зберігання чутливих предметів. Завдяки сучасному дизайну та компактним розмірам датчик легко інтегрується в будь-який інтер’єр і може бути встановлений практично в будь-якому місці.
Tapo T310 оснащений високоточним швейцарським сенсором, який забезпечує точність вимірювання температури до ±0,3°C та вологості до ±3% RH. Оновлення показників кожні 2 секунди дозволяє оперативно реагувати на зміни умов у приміщенні. Датчик підтримує широкий діапазон вимірювання температур від -20°C до +60°C та вологості від 0 до 99% RH, що робить його придатним для використання у різних сценаріях - від житлових приміщень до теплиць чи винних кімнат.
Керування та перегляд даних здійснюються через мобільний застосунок Tapo. Користувач може віддалено контролювати поточні показники, переглядати історію змін, отримувати миттєві сповіщення при виході параметрів за встановлені межі та експортувати дані у CSV-файл. Датчик також підтримує автоматизацію у системі розумного дому Tapo - наприклад, автоматичне увімкнення обігрівача, вентилятора чи зволожувача при зміні температури або вологості. Для роботи пристрою необхідний хаб Tapo H100 або сумісний центр керування Tapo.
Завдяки енергоефективній бездротовій технології датчик може працювати до 2 років від однієї батарейки CR2450. У комплекті передбачено декілька варіантів монтажу - настінне кріплення, магнітна фіксація або підвішування на шнурку. Пристрій сумісний із Google Assistant та Amazon Alexa, що дозволяє інтегрувати його у сучасну екосистему розумного будинку та використовувати у сценаріях автоматизації разом з іншими пристроями Tapo.
  • Високоточний швейцарський сенсор температури та вологості
  • Точність вимірювання температури ±0,3°C
  • Точність вимірювання вологості ±3% RH
  • Оновлення даних кожні 2 секунди
  • Діапазон температур від -20°C до +60°C
  • Діапазон вологості від 0% до 99% RH
  • Миттєві push-сповіщення при зміні параметрів
  • Зберігання історії даних до 2 років
  • Безкоштовний експорт статистики у CSV
  • Автоматизація роботи пристроїв Tapo за сценаріями
  • Віддалений моніторинг через застосунок Tapo
  • Підтримка Google Assistant та Amazon Alexa
  • До 2 років автономної роботи від батарейки CR2450
  • Компактний корпус та гнучкі варіанти монтажу
  • Потребує Tapo Hub H100 або сумісний хаб для роботи
  • Застосування датчика: Всередині приміщення
  • Вид монтажу: На стіну
  • Спосіб передачі сигналу: Бездротовий
Характеристики бездротової передачі
  • Частота передачі: 868-922 МГц
  • Елементи живлення: Батарейка CR2450
  • Термін роботи датчика на одному елементі живлення: До 2 років
Робочі параметри
  • Діапазон робочих температур: Від -20 до +60° С
  • Робоча вологість: До 99%
  • Габарити (ВхШхГ): 123х460х460 мм
Додаткові характеристики
  • Основний колір: Білий
  • Комплектація (можливі зміни в різних поставках): Батарейка, Датчик, Документация, Кабель, Клей 3M, Магніт, Штифт
  • Гарантія: 24 міс
Інші
  • Габарити в упаковці (ВхШхГ): 3x9x9 см
  • Вага в упаковці: 0,06 кг
