Бренд: Edge-core
Описание коммутатора Edge-core ECIS4500-8P2T4F
Серия Edge-core ECIS4500 - это индустриальные мощные управляемые коммутаторы уровня L2. Благодаря функциям серии ECIS4500 очень легко устанавливать и управлять сетью.
Коммутаторы серии ECIS4500 оснащены PoE+ и UPoE, чтобы обеспечить питание сетевому устройству, что к нему подключен. Это может быть камера видеонаблюдения, IP-телефон или беспроводная точка доступа. Коммутаторы способны подавать до 30 ватт мощности на каждый порт вместе с данными по стандартным кабелям Ethernet.
ECIS4500-8P2T4F имеет на борту порты SFP для подключения оптоволоконного кабеля и имеет цифровую диагностику DDM для SFP-трансиверов.
Особенности коммутатора ECIS4500-8P2T4F
- 8 GE портов с поддержкой PoE+
- 2 GE порта
- 4 SFP порта
- Поддержка UPoE только на портах 1 и 2
- Система резервного питания
- CLI / Web / SNMP
Порты
- Порты RJ-45 10/100/1000BASE-T: 10
Порты 100/1000BASE-X SFP: 4
Консольный порт RJ-45: 1
Производительность
- Коммутационная способность: 28 Гбит/с
Скорость пересылки: 17,9 млн пакетов в секунду
Флэш-память: 16 МБ
DRAM: 128 МБ
Пропускная способность: 14,8 млн пакетов в секунду
Размер таблицы MAC-адресов: 8K
Jumbo-кадры: 9 КБ
Автосогласование, Auto-MDI/MDIX: Да
PoE
- IEEE 802.3af / 802.3at: Да
Ультра PoE: Нет
Бюджет мощности PoE: 240 Вт
Планирование PoE: Да
Питание
- Вход питания постоянного тока (46-58 В): Да
Максимальная потребляемая мощность системы (Вт): 265 Вт
Окружающая среда
- Рабочая температура: от -40°C до 75°C
Температура хранения: от -40ºC до 85ºC
Влажность (без конденсации): от 5% до 95%
Механические свойства
- Вариант установки: DIN-рейка и настенное крепление
Размеры (Ш x Г x В): 77 x 128 x 154 мм
Вес: 1,4 кг
